Текущее время: 13 апр 2026 20:32
 Заголовок сообщения: Схема compal la-4861p
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 16:19
Здравствуйте. Имеется платформа compal la-4861p. Принесли с выгоревшим контроллёром зарядки bq24751a. Впаял новый . Дежурки нет. Ничего не греется. На кнопку приходит 16в. Звенящих кондёров нет. Подскажите куда копать или помогите со схемой.
Примного благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Схема compal la-4861p
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 18:52
Так здесь и копать.
А лучше замерить напряжения на контроллере зарядки на выводах 2,4,5,8,10,28
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 19:50
BQ24751a
2-3v,
4-17.25v,
5-2.6v,
8-2.6v,
10-3.3v,
28-19v
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 21:01
Какое сопротивление на 2 контакте BQ24751, или на PJ11?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 21:24
дежурку просаживал PQ7(AO4407A) короткое. После замены дежурка появилась.
На кнопке питания 2.7v.
При нажатии на кнопку реагирует ( включается). зарядка аккумулятора идёт.
Но на экране ноль. :(
Думаю перешить BIOS в тритоне...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011 17:03
Прошивка BIOS в программаторе привела к полному выздоровлению. :ya_hoo_oo:
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 10:44
Добрый день! У меня ноутбук eachines e625 с мат. платой kawg0 l01 la-4861p, но почему-то HannStar а не Compal. Был залит чаем. Отдал на ремонт мастеру, у него не нашлось контроллера ENE kb926qf d3. Я нашел его. :) Отдал мастеру на перепайку . Мастер перепаял, теперь говоит что он сильно греется и явно просажено напряжение. На покупку матери денег нет, посему верю, что отремонтирую. Я понимаю, что многоие скажут - мастера на замену, но какой есть. Поделитесь схемой и возможными необходимыми прошивками. Как вариант куплю. Всем сайтам продающим схемы не верю. Думаю лучше куплю либо приму в дар PDF ;) . Нашел (прошу не принимать за рекламу) http://forum.elvikom.pl/viewtopic.php?f=0&t=1380&p=5264, но там не хотят общаться - может кто имеет доступ туда?. Спасибо за будущую пмощь. Удачи!
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 11:57
Почему-то так исторически сложилось, что HannStar делает текстолит и в память об этом производитель платы наносит соответствующую надпись, а про свою скромно умалчивает, полагая что знающие всё равно поймут - LA-4861P это Compal
Как говорится: Блажен кто верует!
Что касается контроллера - может и мастера менять надо, а может и контроллер был дохлый изначально. Был у меня аналогичный случай - запаял из ленты, новый. Включил - в мультиконтроллере дырка со спецэфектами.
В дар - это хорошо, это по нашему! Только вот не всем дарят почему-то. Приходиться искать на польских, на китайских сайтах - одним словом тратить время, которое как известно - деньги! Приходиться и покупать - ещё ни один продавец не обманул.
Вообще для запроса схем есть свой раздел. Здесь консультируют людей, которые конкретно занимаются ремонтом, а не посредников.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011 23:10
Анатолий, спасибо за отклик. Обычно я сначала ищу а потом задаю вопосы. В этот раз я сделал также, просто эта область мне мало знакома, поэтому пришлось просить помощи. Меня немного обескураживает: почему поляки? Ну китайцы понятно - производители и исполнители, а поляки? Нашел несколько сайтов со схемой своей мат платы и 3 из них польские. Я ничуть не против этих ребят, тем более бабушка наполовину полька. Интересно :du_ma_et: ...
По поводу купить: я думаю всегда успею. Хочу выполнить ремонт не сильно дорого, а значит долго. Спасибо еще раз всем. Но просьбу не снимаю.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 13:53
Подниму темку, какое там должно быть сопротивление кто может сказать?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 23:54
Галкин Виктор Prohloe По спецификации 10 Ом.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 18:19
Если относительно GND, то десятки-сотни килоом.
По какой-такой спецификации?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 18:44
Люди вы чего спустя пол года отвечаете то :)
