Текущее время: 13 апр 2026 13:40
 Заголовок сообщения: LA-3551P нет +1,5V
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 18:23
Была залита в районе SC413 и SC411. Все окислы очистил, заменил мовсеты, SC413. Мать стартует, но нет +1,5V, сигналы SYSON и SUSP# поступают, +5V и B+ присутсвуют. +1.8 поднимается не могу понять, почему нет 1.5V?
 Заголовок сообщения: Re: LA-3551P нет +1,5V
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 18:29
Нагрузку, вероятно, проверили?
А если SC413 на 180 перевернуть - появится ли 1,5 и пропадет ли 1,8? =))) Были как-то с этим шимом проблемы "только одна сторона работает"
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 18:52
Дмитрий Иванов (resUser) Снимал перемычки на 1,8 и 1,5V, то же самое. По сопротивлению около 10KOM, по обоим каналам. Шимку как писал выше менял.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 19:33
Резисторы обвязки проверялись на предмет примерного соответсвия схеме? На 21 ноге 5 вольт есть? На 9 ноге Ton... PC93 на всякий случай поменять, и если ситуация не изменится - либо шим неисправен либо мосфет... Нет там больше ничего.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 15:25
Заменил PQ22 сдвоенный (мовсет с дидом шотки) 1,5 появилось. Далее замкыкаю перемычку PJP10, южный мост начинает сильно калится(5сек палец не удержать). Думал под юг тоже затекло, снял все чисто. Напряжение 1,5 не проседает, в чем может быть трабл?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 15:39
Пробило скорее всего мосфет верхний,юг погорел по питанию,замена юга должна решить проблему
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 16:02
Как я не хотел юг еще раз снимать, но видимо придется. :(
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 16:06
Может шары залипли?снимешь когда юг,подай на шину 1.5в от бп,посмотри,может еще где сажает
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 17:18
Jenek ты был прав, заменил юг, все заработало :ya_hoo_oo: . Всем спасибо
Зарегистрированные пользователи: gcs, Google [Bot], Yandex [Bot]
