Текущее время: 13 апр 2026 13:40
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 17:19
Всем привет!
Принесли данный ноут с проблемой, когда включаешь его, после этого загораются индикаторы питания, капс, нум, обращение к харду и все, пару секунд горят (где-то 30-40), после этого ноут сам выключается и потом сам включается и опять то же самое по кругу пока не отключить от сети. То есть получаеться что нет даже инициализации.
В чем может быть причина неисправности?
Состав:
Проц - INTEL 06
2.00/4M/667
LF80537 T7200
Внешняя видеокарта - NVIDIA GF-GO760Q-N-A2
Южник - Intel NH82801GBM
Северный - QG82945PM
Пост просто при включении ноута показывает U
Напряжение на кондёрах проца - 2,25В, но скачут....
Оперативку и проц подкидал, батарейку вынимал
Незнаю дальше куда копать...
Заранее благодарен....
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 17:53
Напряжение на кондёрах проца - 2,25В :sh_ok:
Пост просто при включении ноута показывает U ---- как сие понимать
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 17:57
romaz1985пару секунд горят (где-то 30-40)
Напряжение на кондёрах проца - 2,25В- это много (чем измеряли?)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 18:34
На кондёре C27C9 вообще 16,6В.
После нажатия на кнопку включения 30 секунд проходит и включается вентилятор и через 5 секунд ноут выключается.
Пост карта показывает во втором окне U...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 18:35
После нажатия на кнопку включения 30 секунд проходит и включается вентилятор и через 5 секунд ноут выключается, но картинки никакой нет на экране.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 18:45
Для начала включите ноутбук без видеокарты.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 18:50
romaz1985 писал(а):
На кондёре C27 вообще 16,6В.
VIN_CPU это не СPU core.
Замерьте нормально (можно на L.. померять)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 18:58
Без видеокарты, при первом запуске дисплей белый, а потом как второй раз перегрузится то опять чёрный....
На катушке 3,19В....
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 20:18
Может биос?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 21:04
Уже на кондёрах проца 0,93В, куда дальше двигаться?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 21:11
на чип видео феном дуньте (без фанатизма)
и постарайтесь измерения делать более внимательно ну (и или) прибор проверьте
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 21:59
Всмысле NVIDIA GF-GO760Q-N-A2 прогреть, и при какой температуре, подскажите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012 22:28
Так какой чип подскажите пожалуйста....
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 03:14
NVIDIA GF-GO760Q-N-A2 прогрел - тоже самое, может северник QG82945PM прогреть?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 08:49
северник QG82945PM греть не нужно их только ПАЯЮТ и обычно перекатывают для таких мероприятий
можно попробовать прижать север только акуратно
обратить внимание на напряжение проца сколько всетаки на самом деле
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 11:30
а на видеочипе напряжение есть? только не пишите что там 3 или 4 вольта :-) чип кстати GF-GO7600-N-A2
да, и нужно замерять все напруги, на севере , памяти.
БИОС на этих моделях не слетает.
Также, как ноут ведет себя без памяти и проца?.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 18:15
Без памяти и проца вместе, он работает 20 секунд и тоже перегружается.
Без проца чисто 20 секунд тоже, а без памяти но с процом - 40 секунд, так как и работал...
А где именно мерить напряжение на видеочипе, на севере и памяти?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 18:49
на чипах есть емкости, на них и мерять
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 21:49
На кондёре возле оперативной памяти 19,8В.
На катушке L1 внешней видяхи - 1.9В и на одном из 3-ох кондёров - 1,2В, а на остальных - 0В.
Зарегистрированные пользователи: gcs, Google [Bot], Yandex [Bot]
