Текущее время: 13 апр 2026 20:35
 Заголовок сообщения: HP COMPAQ 6830S не пуск
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 17:09
Добрый день всем. Ноутбук HP COMPAQ 6830S
Платформа Zygo(D) & Zodiac(D) & Ikon
История: Было короткое по питанию 3.3в, заменил шимы TPS 51120, BQ 24740, так же мультик KBC 1091 NU, который сажал 3.3в и все LM393. Короткое исчезло, дежурка появилась 3.3в, 5в. На мультик питание приходит, ADP_EN, OCP_OC, ADP_PRES есть. Все сигналы в норме, на кнопке 3.3в есть. до мультика от кнопки вкл. сигнал проверил.
Реакции на кнопку вкл. нет. Генерация на кварцах мультика и ЮМ есть. Нет шевелений на биосе и нет CLK ни при подаче питания, ни при нажатии кнопки вкл. Заменил ЮМ. результат тот же.
Прошу помощи. Схема есть.
 Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ 6830S не пуск
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 17:10
Забыл написать. БИОС перешил.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 21:51
А попробовать скинуть сетевую карту ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 10:30
Как влиякт сетевуха на шевеление биоса???
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 11:31
Еще как влияет. Смотри SLP_S3#_3R
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 18:56
Горит зеленый светодиод BAT_GRN_LED и моргает с периодом 0.5 сек BAT_AMBER_LED
ADP_EN-0в
OCP_OC#-0в
ADP_PS1-0в
ADP_PS0-0в
Поменял снова мульт ситуация не изменилась. Голова пухнет, прошу помощи!!!
Что означает моргание зарядки?
Сетевую снял ЮГ поменял. Подскажите какие сигналы еще проверить?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 20:35
Проблема решена заменой флеши биоса, ноут запустился. Всем спасибо!!!
