Текущее время: 13 апр 2026 20:40
 Заголовок сообщения: Toshiba A300-149 опознать детали
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 09:35
Добрый день!
Toshiba Satellite A300-149, мат. плата DABL 5SMB6E0 rev.E. Инвертер Delta DAC-08N035.
Поступил с отсутствующей подсветкой. (Изображение на матрице еле просматривается.) На входе 4х контактного разъема инвертера:
pin1... +18в,
pin2... +3,3в(которое при закрытии крышки пропадает),
pin3... 0в. полагаю, что не хватает напруги, зависящей от уровня яркости которое должно быть 0..3,3в,
pin4... земля
При подаче +3,3в на pin3 (замыканием пинцетом пинов 2 и 3) подсветка появляется.
При очередном замере напряжений на входе инвертора кривая рука соскальзывает и замыкает +18 и +3,3 пинов 1 и 2 соответственно. Бук тухнет, легкий запах дымка...классика жанра ( сгорает 8-ногий U17 с маркировкой K171 G905, в районе разъема видеошлейфа на материнке. На фото еле видно дырочку на его спине. )
[img]http://железякасервис.рф/fto/k141_g905_sm.jpg[/img]
Ссылка на файл в хорошем разрешении (8Mb) [url]http://железякасервис.рф/fto/k141_g905.jpg[/url]
Вскрытие показало выгоревший вхлам элемент в районе PCIMCIA слота на материнке. (фото прилагаю) Хотя, склоняюсь к тому, что он был выгоревшим еще до того, как попал в мои руки, возможно в нем проблема отсутуствующего напряжения на pin 3 входа инвертера.
[img]http://железякасервис.рф/fto/img_9050_sm.jpg[/img]
Ссылка на файл в хорошем разрешении (8Mb) http://железякасервис.рф/fto/img_9050.jpg
Хочется просить помощи в опознании двух этих сгоревших элементов.
Заранее благодарен.
ICQ 411322933, e-mail: alexu_dj@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-149 опознать детали
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 09:41
Рассмотрел внимательно..
8-ногий U17 с маркировкой K171 G905 на самом деле K141. Вторая строчка G905 - ноль под сомнением. может это и восемь, но на ноль похоже больше. В том месте дырка. Гугл не помог мне в поиске такой детали. Нужно искать аналог, в чем и понадобится Ваша помощь и Ваш опыт.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 09:57
U17 - G995 - управление вентилятором
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 10:02
По поводу второго "погорельца" - нужен позиционник.
Или "привязка" к детали с поз. номером.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 10:06
Огромное спасибо за отзыв. Сейчас постараюсь рассмотреть позиционник.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 10:35
Локализовал "погорельца"
Макрофото http://железякасервис.рф/fto/img_9051_100.jpg
Как понимаю, слева масса, плюс идет к PQ11, который FDS8878.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 11:08
Что-то из этого:
Вложение:
a300.jpg [ 29.42 КБ | Просмотров: 2012 ]
Главное - в месте прогара вычистить уголь и убедиться в отсутствии КЗ
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 05:16
Подскажите, у G995 - это производственная маркировка? Не нашел такой детали среди полусотни своих доноров.
Честно говоря, даже до даташита не смог докопаться. Какие можно поставить аналоги?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 07:59
Кроме всяких разных квант - как асеров так и хп, тошиб, этот самый G995 встречается на инвентеко-тошибах (A100, A210, L300D, A300, L505D, A505).
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 08:47
Да, спасибо.
На моих платах мне в основном попадались G956. У друзей на нашелся G955 от Toshiba A100
Поменял его, поменял пару выгоревших до угольков кондеров PC72 и PC85.
Дальше интересней...
С кнопки не включается. На передней панели горят лампочки "ЗАРЯДКА" при подключенной зарядке и "БАТАРЕЙКА" при вставленном аккумуляторе.
На плате формируется +5, +3,3, +19 присутствует. На кнопке "PWR" 3.1в, +5в, +3.3. При нажатии на кнопку, +3.1в просаживается до нуля, что тоже неплохо.
Грешить на мульт? Или поспешно?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 09:26
Как можно проверить работоспособность мульта имея под рукой лишь тестер и схему?
Мульт WPCE775C винбондовский.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 11:16
Замените Вы уже мультяк да и всё.
Вероятность что он жив - после таких издевательств - стремится к нулю.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 03:45
Мульт поменял, помогло. Всем спасибо
