Текущее время: 16 апр 2026 00:13
 Заголовок сообщения: Asus U6
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 17:50
Доброго времени суток!
Asus U6 (полное наименование модели стерлось, чипсет Nvidia, видео встроенное) при включении пиликает мелодией, мигает индикатором Scroll Lock, и тишина, через некоторое время (~15с) запускается вентилятор, греется вроде как север (гонял без теплоотвода ~30c, ничего внаглую не нагрелось, больше побоялся, с теплоотводом теплее всех север). Вот, собственно, чего можно сделать перед прогревом чипа в плане проверки его питания и датчика закрытия крышки, ну и какие вообще есть варианты?
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
 Заголовок сообщения: Re: Asus U6
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 17:53
Пока бобик не сдох окончательно от прогревов, отнесли в сервис. Это серьёзно.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 18:08
Спасибо, но я буду Вам еще более гораздо признателен, если Вы сообщите цены-гарантии-перспективы. А если координаты сервиса в пределах трех дней пути на собаках, то тогда вообще... :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 18:10
З.Ы. Я из Красноярска, профиль поправил.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 02:34
1- Цены на форуме не обсуждаются.
2- Не надо про 3 дня на собаках в г.Красноярске. Это мой родной город. Толковых сервисов полно
Например: http://krasnoyarck.ru/organizacii-Krasn ... utery.html
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 03:49
Спасибо, конечно, за заботу, но давайте представим, что вариант относа в сервис был рассмотрен и отклонен.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 06:19
Подключить пост карту и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 11:38
Можно было бы, если бы она была :) , но она скорее всего покажет невозможность инициализации видеосистемы, что и так понятно, т.к. и на матрице, и на внешнем мониторе пусто, на матрице подсветка также отсутствует. На память ноут реагирует (при запуске без памяти мелодией не пиликает).
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 11:47
Вы сами ответили на свой вопрос.
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
