Текущее время: 15 апр 2026 22:18
 Заголовок сообщения: Toshiba C660-28H PSC1LE пост 00 решено
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 11:36
Здравствуйте!
Пришел с диагнозом "вечером выключили - утром не включился".
Платформа Compal LA-7202P.
Припаял пост-карту на LPC (распиновка есть на форуме) - пост 00. Поставил новый проц - ничего не изменилось.
Решил прошить "Тритоном". KBC прошил, основной BIOS при записи выдал ошибку, при повторной прошивке ошибка сохраняется.
Родная флеш MX25L3206E. Она 32-ух Мбитная.
Прошивку скачал с сайта тошибы, распаковал - получил 2 файла. Дамп основной флеши влазил в 8ми Мбитную флешку.
Казалось бы должно работать на MX25L8005, но по-прежнему был пост 00.
После чего нашел у себя W25Q64.
Залил в нее и всё заработало.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba C660-28H PSC1LE пост 00 решено
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 18:35
Ну так разработчики наверно не совсем дураки, не зря поставили 32Мб, а не 8... Во многих новых аппаратах (например асусах вроде N53, на леново) аппарат не включится даже с 32Мб флэшкой, прошитой прошивкой с оф. сайта и затёртой остальной частью, тут помогает дамп с рабочего.
Так что нечего пихать туда что первое под руку попалось.... :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 18:38
И какой смысл темы? Что в ноубуках, по разным причинам может слететь биос, умереть флэшка, и при этом посты могут стоять в 00? Это кому-то ещё не известно?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 20:03
volodin, ответьте тогда Уважаемый, почему не запускался с 8-ми Мегабитной.
Вариант с рабочим дампом отпадает - у меня работает с прошивкой, взятой с оф.сайта.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 05:26
Ещё раз говорю не зря же туда разработчик поставил не 8-ми мегабитную флэшку, а 32-х! Если теперь выпаяешь флэшку и сделаешь дамп, то увидишь что теперь заняты не только 8МБ, что ты прошил, но и первые 32МБ, т.е. туда записывается какая-то своя служебная информация. Ну и если на то прошло, то во многих биосах есть информация о подерживаемых микросхемах биоса и часто если м/с нет в списке, то аппарат не запускается, или например как с HP - потом не возможно поправить серийные номера.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 09:32
Владимир, понял Вас. Спасибо!
Я не мог бэкап слить, она не читалась.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 09:45
Кто такой Владимир? :du_ma_et: Я Дмитрий :-) :-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 15:09
Извините :) Как-то общались с Вами насчет контроллера питания PM7540, запамятовал.
