Текущее время: 15 апр 2026 22:18
 Заголовок сообщения: ASUS G73J не включается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 16:10
Добрый день, ноутбук
ASUS G73J MB
MB Ver: G73JH
G73JH-RBBX05 клиент принес ноутбук с жалобой что сильно шумит и выключается.
Я разобрал ноутбук, вся система охлаждения забита ворсом и шерстью.
Очистил, собрал, подключил бп индикации нет, на кнопку включения не реагирует.
На кнопке включения 3,3 вольта есть
шим RT8206A на 6 ногу 19 вольт поступает, LDO выдает
3 и 5 вольт нет.
Рядом перемычка под пайку и она разомкнута, по логике должна быть замкнутой,может припой отскочил при разборке или на мосфиты другое должно поступать напряжение?
G73JH.jpg [ 124.93 КБ | Просмотров: 839 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G73J не включается
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 17:55
Если шина, на которую нет перемычки в 0 не звониться, то замкните и посмотрите что будет))) Если звониться, то там кондер должен стоять..
З.Ы: странно, никогда при прочистке не отваливались перемычки)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 18:14
судя по рисунку дорог,перемычка должна быть!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 19:32
ноут до разборки включался ?
вот честно ниразу не видел чтобы перемычки там "разъединялись самостоятельно".
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 20:39
Походу у топикстартера смывка припой разьедает :-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 15:41
Добрый день, после восстановления трех перемычек ноутбук ожил.
Все спасибо.
