Текущее время: 16 апр 2026 00:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: PAMIRS DISCRETE
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 18:27
PAMIRS DISCRETE
48.4S501.031
06230-3
Достался после чужого ремонта. Был сгоревший U12. Просмотрел под микроскопом, убрал Кз на ногах нескольких махов. Дежурка сейчас есть 3 и 5В. На кнопке 3В. Видео чип снят, а я еще не ставил. Должен ли запускаться без видео? Если да, подскажите куда смотреть?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: PAMIRS DISCRETE
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 20:36
electron84 писал(а):
PAMIRS DISCRETE
48.4S501.031
06230-3
Спасибо.
Без видео на кнопку реагировать точно должен.
А как он себя сейчас ведет при нажатии на кн.вкл.?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 22:47
Никак!единственное, что изменилось- нашел непропаянную ногу мах8743 включились два синих диода слева спереди..
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 23:02
кстати- генерация на юм есть..
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 04:54
Так он у Вас на кнопку реагирует, напряжения на процессор, память, периферию выдаёт? Если нет - отследить сигнал от кнопки включения до мульта, прошить биос.
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 22:16
electron84сейчас такой в ремонте
пришел изначально без видео чипа после "умельцев"
до разборки ноут включался и выдавал звуковой сигнал неисправности видео
если не ошибаюсь один длинный и два коротких
кстати а видео чип у вас какой или тоже нет?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 14:06
видео принесли отдельно , чип точно не скажу не на месте, но G86 у мя на замену такой же лежит..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 18:28
Без видео должон запуститься и висеть на каком то POSTe. Там GOLD FINGER есть, можно подпаяться и глянуть POST.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 20:46
electron84
я спрашивал потому что у меня его вообще не было
пробовал ставить go7400T-n-a3 на матрице "0" на внешний полосы
по схеме не понял что должно стоять для разных вариантов есть отличия в объвязке
у меня вот например не кварцевого резонатора
может фото кто сделает объвязки видео
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 20:49
Chernduh подскажи где его"GOLD FINGER" икать (рядом с чем) на схеме вижу а на плате нет
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 20:54
DvitryV писал(а):
electron84
завтра сниму, выложу!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 13:35
в общем продолжение следует..
Сегодня утром включаю ноут для замера напряжений проца и памяти как советовали. Напряжение на входе-3,3В. С БП приходит 19В. В разъеме, отключенном от платы, все 19. Подрубаю к плате=3,3В. Что бы это могло значить? При приходе в ремонт отсутствовал на месте U12. Заменил на аналог с большими пределами, предварительно проверив диод сборки все нормально было, померил дежурку ,была 3 и 5 (как писал). Сегодня снял этот U 12 заменил на другой. Картина не изменилась. Подозрение на мах падает. Что скажете?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 14:50
При включении платы от лабораторного БП обнаружил интересный момент:
На 3,7В- ток=0,2 поднял где то до 8В ток резко вырос до 2,5А. что-то дымилось(пока не выяснил ,но похоже U12). Потом ток спал и появилась дежурка 3 и 5. На проце и памяти=0, на кнопке 3В.
помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 16:09
electron84похоже керамика течет под напругой
возможно она и дымилась
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 16:15
в смысле керамика? кондеры?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 16:42
нашел что горело- u12. Туда где горело, по схеме, приходит одна дорожка с DLO мах 8725 на затвор U12..(на 8725 между Dlo и pgnd была "сопля"). Мог макс выйти из строя? почему горит u12?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 20:44
странно всё это если бы была сопля то он бы не включился сразу а тут и дежурка уже была :(
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 20:45
может это мах так дурит я бы поменял его
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 22:39
я поменял, но еще не проверил.. вот и думаю..в трех соснах заблудился, там то всего мах(до него все норм напруга есть, а за ним сборка и она горит..сборку заменил не помогло ,думаю после замены макса-должно решиться(время покажет))
если есть мнения, буду рад совету!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 21:01
electron84
что то я так и не дождался фото :(
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 11:12
видео стоял такой :g86-630-A2
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 13:28
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 13:31
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 13:33
извините!не могу фото добавить( пжлста почистите!
http://photo.qip.ru/users/487873470-1/2 ... nImageLink
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 16:40
В общем поменял мах8725,и мосфеты. Ситуация теперь такая: кз- нет, мать не стартует, дежурка 3 и 5 есть, на кнопке=3В, на проце=0В, на шиме проца max8736 похоже ничего..нашел отпаянный u67-не могу понять что это. Помогите определить..мож из-за него не стартует??какие-то 5В на него приходят..
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 23:11
U67.jpg [ 188.76 КБ | Просмотров: 2722 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 00:55
почему-то не могу скачать вложение, может быть из-за мозиллы?отображается просто как текст, а не как ссылка..
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 13:36
усли у кого есть даташит на max8736AGTL поделитесь пожлста, облазил весь инет, здесь на ноутбуке не скачивается по ссылке, на сайте макса все время на заглавную шлет, а из ссылок гугла только на битые pdf..
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 13:42
усли у кого есть даташит на max8736AGTL поделитесь пожлста, ....
max8736.pdf [52.68 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
