Текущее время: 15 апр 2026 22:09
 Заголовок сообщения: Подсветка Sony SZ7
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 22:47
Здравствуйте!
Есть ноутбук Sony SZ7, нет подсветки. На платке подсветки DDC-6 сгорел предохранитель и обрыв дорожки (вроде как включение подсветки). Остальные детали прозвонил - коротышей нет. Как проверить модуль подсветки? Стоит ли вместо предохранителя поставить перемычку? Как проверить подсветку матрицы? Матрица LTD133EXBY.
Спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка Sony SZ7
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 23:06
Вроде никто пока DDC не ремонтировал, или я не слышал :-ok-: Дорогая она зараза
http://www.ebay.com/itm/SONY-VAIO-VGN-S ... 1896wt_700
А перемыку ставьте, только тоненькую, но врядли оно поможет...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 10:19
На разъеме матрицы, на материнской плате есть подгоревшие контакты. Думаю может проблема с подсветкой матрицы, и она потянула за собой DDC.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 14:19
На материнке (MBX-170), при отключенном DDC и матрице, между +LED (который приходит с DDC) и массой - 40 Ом. Разве этот вывод не должен на сквозную уходить на матрицу?
