Текущее время: 15 апр 2026 22:08
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 13:03
Сабжект при нажатии "вкл" кратковременно мигает светодиодиками "power" и "HDD", после чего снова все гаснет. После разборки мама вдруг включилась и заработала, после чего и включалась и выключалась нормально. При обнажении мультика (ENE KB910QF C1), он там под экраном из клейкой фольги, выяснилось, что даже при малейшем касании пальцем мультика или экрана над ним мама включается и выключается. Касание металлическим предметом, и даже сильное постукивание к такому эффекту не приводило. Плату гнул - тоже ничего не включается. Экранирующая фольга к земле была присоединена плохо (~10 Ohm). В предположении о наводках экран был надежно присоединен к земле, ноут собран, и в таком положении он работал (и включался и выключался) нормально три дня. После отсоединения батареи в спящем режиме неисправность вернулась. Повторная разборка не помогла. Очень жалею, что, пока он работал не перепрошил БИОС. Как бы его теперь включить, чтобы сделать перепрошивку? Что может не нравиться мультику, что он тут же выключает питание?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 14:47
На 165 ноге мульта при нажатии вкл примерно полусекундный +3вольт. На LAD3 и LAD2 тоже так же, но может быть, а может и отсутствовать - случайно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 17:15
У-у-упс! Простите за невнимательность! Уже опИсано в "типовых неисправностях"! Прогрев NF-G6100-N-A2 дал замечательные результаты. Спасибо форуму. От себя добавлю, что в моем экземпляре ступенька теплоотвода, накрывающая проц и NF-G6100-N-A2 была чуть больше по высоте, из-за чего теплоотвод, плотно прилегая к процу, прилегал к NF-G6100-N-A2 только краешком, что вполне могло служить причиной перегрева последней.
P.S. И, конечно, не MCI, а MSI! Позор на мои седины!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 17:27
Panurg Только на этом ремонт не закончился, чип менять надо...
