Текущее время: 15 апр 2026 20:30
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 17:02
Здравствуйте!
Есть старенький ноут Acer на платформе AG1-910.
Проблема следующая: после включения, при загрузке ОС ноут сам выключается (всегда разные временные отрезки), причем замечено перед выключением обороты вентилятора начинают увеличиваться. Иногда, правда очень редко, могу загрузиться с лайфСД(жесткий был вынут) и там работать долго, но итог все равно один - макс 10 минут и выключается.... На холодную, т.е. ноут часа два отдыхал, ОС успевает загрузиться, но потом выкл((
Проверил U19(G792SFUF) она вроде отвечает за контроль температуры и аварийное выключение ноута, сигнал на ноге(13) как был около 3,5В так и оставался до выключения/
Что еще может вырубать ноут, куда копать?
Добавлю, что система охлаждения чистая, тепловая трубка по все длине становится теплой(35-40), прижатие к ЦП плотное, правда не через термопасту, а через резинку, причем СМ тоже прижимается через резинку, но какая-то она странная - как бы рыхла, но я думаю проблема не тут, т.к. СМ греется слабо.
Спасибо!
З.Ы. Схема есть
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 18:21
Алексей bird а как там южник поживает? Не калится случайно?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 18:53
неее, с ним норм, т.е. на плате не обнаружено неадекватно греющихся элементов, ЮМ слегка теплый. У меня мысль возникла, щас буду проверять: может нет сигнала с тахометра вентилятора и ноут выключается от этого?....
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 19:07
вентилятор не причем((((
заменю ка я эти резинки на термопасту....
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 20:04
оказалось дело было в резинке. она мне сразу не понравилась))))
вообщем заменил резинку на пасту на проце и стало работать нормально)
Всем спасибо, вопрос закрыт))
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 20:16
На процессоре не должно быть резинок.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 20:33
не должны, а они есть))
