Текущее время: 15 апр 2026 23:44
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP Compaq Evo N610C не включается
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 15:50
перестал включатся в холодном состоянии, первоначально клал его на теплый коврик на 10-15 минут - и после этого он включается ВСЕГДА!
разобрал, постепенно стал прогревать феном от паяльной по частям... сначала платку, на которую приходит разъем питания, - не помогло.
потом прогрел платку преобразователя (max1715, max1632) ноутбук включился. После остывания - не включается. прогреваешь - включается.
заказал и ибея повербоард этот... - с ним вапще не подаёт никаких признаков жизни...
собсвенно вопрос - как его завести? плата с ибея дохлая? либо моя материнка работает только с моей?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 16:02
Лучше в сервис отнести, если не хотите прогреть его до издыхания.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011 17:42
У нас нет в городе АДЕКВАТНЫХ сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 00:33
шим процессора пропаивать болезнь у них
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 08:12
расскажите подробнее где пропаять? пропаять - не проблема..
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 08:16
...аппарат надёжный...у меня сколько их было- только гнезда питания менял..
а что хоть происходит при нажатии кнопки, когда он "не включается"? и какие питания есть?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 08:49
смотрите.... если прогреть платку эту - то включается сразу (загораются 3 светодиода вверхнем левом углу)- ноутбук стартует.
если не греть - не подаёт никаких признаков жизни..
при вставленной новой плате DCDC на разъеме АКБ на 1-й +16в на 5й +3в
при вставленной старой плате на разъеме акб на 1-й +18,6 на 5-й напряжения нет
на кнопке питания напряжений нет..
на DCDC конвертере на TP4 +5в на TP2 - 18,6в - других напряжений нет.
перед этим менялась TPC8303 на плате, в которую вставляется шнур питания.. после этого зарядка акб нормализовалась.. он стал нормально калиброватся через биос.. (на прогретом)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 12:11
..а когда погреешь, на кнопке напряжение появляется? (до включения)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 12:37
после прогрева появляется 3 вольта на кнопке
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 15:31
копай формирователь дежурки..если там всё будет нормально - смотри мульт
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 15:43
если ничего не путаю, то дежурки надо искать на DC\DC board...на отдельной платке
Без-имени-11.jpg [ 55.21 КБ | Просмотров: 2544 ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011 19:56
попробую завтра сравнить с прогретой и с холодной на dc dc плате напряжения.. будет хоть понятно куда копать...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 09:43
на прогретой
TP1 - 12в
TP2 - 18.6в
TP3 - 0в
TP4 - 5в
TP5 - 18.6в
TP6 - 5в
TP7 - 0в
TP8 - 3.4в
TP9 - 2.55в
TP10 - 0
TP11 - 0
TP12 - 0
TP13 - 0
TP13 - 0
на холодной - на TP5 - 18,6в
TP2 - 18,6в
TP4 - 5в
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 09:45
редактировать не получается... на кнопке 3,04 вольта... напряжение на кнопке не похоже ни на одно на DC-DC конвертере...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 10:36
m1sh писал(а):
на прогретой
TP1 - 12в
TP2 - 18.6в
TP3 - 0в
TP4 - 5в
TP5 - 18.6в
TP6 - 5в
TP7 - 0в
TP8 - 3.4в
TP9 - 2.55в
TP10 - 0
TP11 - 0
TP12 - 0
TP13 - 0
TP13 - 0
TP2 - 18,6в
TP4 - 5в
...ну вот сюда и копай..
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 11:34
не совсем понятно, откуда формируется напряжение на кнопку.. те самые 3,04 вольта..
как это всё вместе функционирует?
ПС - на второй плате DCDC конвертера, с которой тоже не включается присутсвует еще напряжение на TP9 -2.55 вольта, но на кнопке включения напряжения всё равно нет.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 08:27
подскажите, конденсатор 220 g33 - это сколько чего? вроде как нашел проблему, но надо поменять попробовать его
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 08:54
и может у кого-то есть схема тех частей, что связана с питанием??
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011 12:18
ноутбук удалось починить путём отпаивания и приваипания кондесатора по питаню +2.55вольта, на плате DC DC преобразователя, рядом с ТР9.
буду рад, если мой скромный опыт кому-то пригодится
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012 14:09
Заменой или поставил старый конденсатор на место?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 14:02
Если после прогрева конденсатор "восстановился", то через некоторое время опять проблема возникнет. Скорее всего, внутри тантала "пророс" кристалл, который от температуры несколько распался. Такой долго жить не будет и через несколько месяцев дефект "восстановится". Нужно менять конденсатор.
