Текущее время: 16 апр 2026 01:58
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 11:58
Всем доброго времени суток!
При включении проходит инициализация, обороты
вентилятора снижаются как обычно, в динамиках два коротких сигнала. после чего появляется надпись на экране для входа в биос нажать F10 и виснет.
Один раз удалось войти в биос, жесткий диск определяет.загрузка с CD не идет.
Подскажите возможную причину и метод устранения неисправности.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 12:03
вы платформу озвучили бы для начала (правила форума)
так можно думать на все что угодно
для примера югу плохо
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 14:21
из самого простого-подкиньте другой жесткий...далее не помешало-бы поотключать что сидит на USB(встроенная камера к примеру) если таковая имеется...ну и платформу всетаки озвучить не помешает...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 15:23
Подеформируйте аккуратно матплату/бук из расчета в р-не - под тачпадом.
Будет работать лучшеЕ - снимать-менять южник.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 13:19
Compaq NC6120 построен на платформе Intel Centrino второго поколения – Sonoma.
Всё таки это был мост!
Немного выгнул плату удерживая в определённом положении, запустил ноутбук.
Заработала клавиатура и загрузка c CD.
Удалил компаунд из под южного моста и прогрел с двух сторон до расплавления
припоя/ осадил. Ноутбук начал работать, установил ОС.
Дальнейшие наблюдения показали, что нужно делать рэбол или менять мост.
Всем спасибо за помощь!
