Текущее время: 16 апр 2026 01:58
 Заголовок сообщения: Aser Aspire 6930 не включаеться.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 07:59
Aser Aspire 6930 не включаеться. Предыстория такая. Клиент менял матрицу на led. Судя по всему подал 19 вольт на материнку на контакт либо управления яркостью, либо включения подсветки. На данный момент аппарат не запускаеться, акб заряжает. На кнопку не реагирует, нет старта. Дежурка есть. Видимых повреждений на плате нет. Полевики возле lvds живые (выпаивал, звонил) Есть предположение что умерла мс Ao847ug информации о ней не нашел никакой, и подкинуть пока не откуда. Подскажите что управляет подсветкой в ноутбуках какая мс?
 Заголовок сообщения: Re: Aser Aspire 6930 не включаеться.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 08:23
Без матрицы включается?
LVDS.pdf [47.69 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 08:47
Нет, не включаеться.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 08:50
BL_ON куда К какой мс уходит?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 09:02
На Q6 он идет, на той же странице. А что есть "Ao847ug" ? Где это чудо стоит?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 09:19
Стоит возле разъема lvds надпись на ней 500-azfe ao847ug на плате подписано u2 на 56 ног. Q6 и остальные вокруг целые
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 09:27
http://www.pericom.com/pdf/datasheets/PI3L500.pdf
