Текущее время: 16 апр 2026 01:58
 Заголовок сообщения: la-5892p циклическая перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 11:41
Принесли acer с диагнозом не заряжается.Собственно не заряжался потому что шим дежурки rt8206b сажал vin до десяти вольт.Дабы проверить теорию одного знакомого, дунул на шим феном, как не странно просадка пропала батарея начала заряжаться.Так как прогрев не наш метод да и с таким же дохлым шимом лежал ещё один бук было было принято решение менять.По стечению обстоятельств такого же шима не было, решил поставить и заодно проверить isl 6237.После замены получил циклический перезагруз (ресет не снимается).И всё бы не чего но и когда я поставил родной шим увидел ту же картину, причём дежурки поднимаются en сигналы естественно приходят SPOK сигнал уходит, по всем признакам шим исправен (наверно).Единственное что меня заинтересовало это то что даже в этих коротких промежутках ребута сильно греется клокер ics3199 (палец не удержать) и все его ноги при старте звонятся на землю с сопротивление где-то 50 Ом (хотя учитывая что сигналы на мост может это и нормально) друзья в очередной раз прошу совета и посильной помощи.
 Заголовок сообщения: Re: la-5892p циклическая перезагрузка.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 12:15
Нужно было просто снять Шим, и убедиться в не пропае, если греется клокер, замените.Всё что греется, или вам не нравиться, меняйте, только после этого можно делать выводы.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 13:40
Хорошо спасибо, просто слышал что клокеры греются сильно, вот только на столько ли сильно чтобы палец обжигать?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 14:32
Так вы возьмите WavePro 7 Zi и встаньте на клокеру на кварц и на выходы и посмотрите что там
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 16:22
Я бы с радостью воспользовался осцилом, но умер он, а новый всё не как не куплю.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 18:37
Вообщем тут выяснилось что достать такой клокер это проблема, да и почитав форум я сильно начал сомневаться что он виновник, пишут что греются клокеры сильно и это нормально.С другой стороны мне совсем не понятно почему циклически перезагружается.Господа она надежда на вас, возможно было похожее у кого?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 12:01
Вообщем не смог я найти клокер, да и странно с чего бы ему умирать?В любом случае при включении появляются сигналы PM_SLP_S3 и тут же опять снимаются спустя несколько секунд ноутбук перезагружается.Не могу понять почему снимаются?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 18:23
Господа, подскажите всётаки про PM_SLP_S, почему могут сниматься?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 19:10
Это как понимать? Ну понятно, дежурка есть. Поднялся PM_SLP_S3-5. Остальные шимы заводятся, напруги в норме или коротит что-то? Повергуды, поверок проверил?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 22:11
Что как понимать?Сопротивление как понимать?Повер гуды повер оки все проверил, по питанию вроде проблем нет, единственное что снимаются PM_SLP_S3 и 4 (так как один мост с видео) проходит несколько секунд и рестарт.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012 12:44
Отчаявшись махнул мост, не чего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 17:36
Обнаружил пробитую сеть, заменил но слипы всёравно снимаются есть идеи?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 15:41
IMHO: Теперь опять менять юг.
Как-то в 5220 пробитая сеть мне спалила 2 юга.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 11:55
Ну слава богу, я думал меня совсем игнорят все :-)
