Текущее время: 16 апр 2026 01:58
 Заголовок сообщения: Sony vaio VPC-EB mbx223/ no start,no power no led
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 17:44
hi ,
motherboard M960 rev1.1 mbx223
doesn't start , no led , no power , no charge.
I check on power button 3v are no present
19v is present on PF1 and PL1.
19v is present on PQ2 but only on pin 1 to 4 , on pins 4 to 8 there's 0v (i change PQ2 it's the same)
i check SN608098:
no voltage (i don't have datasheet)
i check BQ24753A:
PVCC have 19v
Can you tell me where i have to check
i don't have schématic
thank you
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio VPC-EB mbx223/ no start,no power no led
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 18:36
sebuncle писал(а):
i check SN608098:
SN608098 --> ISL6236
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 19:15
volodin писал(а):
sebuncle писал(а):
i check SN608098:
thank you.
i have check VCC , VIN they have 0v
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 21:21
я ставил вместо 608098 - 8206. именно на sony
но в обратной связи после дросселя стоит делитель с 5valvw ---61.8K---10K---0V
НАДО -10k замкнуть т.е 5valw---61.8k ---0v
иначе будет вышибать все что питается от 5v -вместе с ключами 7904.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012 21:30
да это 11нога 8206 или 608098
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 20:13
sebuncle писал(а):
hi ,
You need to find, who controlled PQ2. Usually it made battery-charger-controller (like MAX8724, MAX1908 or BQ24703) or circuit "ACIN" - signal talk him (charger), that DC-adapter connected to notebook and it enabled "second door" - your PQ2 or just open PQ2 using "ACIN" - all variants depend on realisation of motherboard power scheme :).
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 23:11
i tried to shunt quicklly pin 1 with pin 4 , it made ​​sparks as a short circuit, is it normal ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 16:54
i have exactly the same situation, check resistence to ground on 28 leg of PU3 BQ24753 if it`s something close to 0 BQ24753 is dead.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 16:56
and resistor PR656 2.2 Ohm dead as well.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 18:22
hi ,
i have check PU3 , on pin 28 i have 40 Mohm and PR 256 is right 2.2
By sécurity i have change PU3 but it's the same.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 19:09
so what voltages on legs 2,3,28 PU3 ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 19:41
i have check on PU3 :
pin 2 0v
pin 3 0v
pin 28 18.8v
