Текущее время: 16 апр 2026 01:58
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite A660-14T помогите угадать
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 00:22
Добрый день.
Toshiba satellite A660-14T платформа LA-6062P - core i3 + BD 82HM55+N11P-GE1-A3
Ведет себя следующим образом: может включится и проработать 5, 10, 60 минут - после чего виснет.
Бывает вообще не инициализируется или виснет в любом неопределенном месте при любых обстоятельствах, в том числе при прохождении теста оперативной памяти. Какой либо закономерности не выявлено.
При зависании в винде иногда можно выключить "в слепую" т.е. картинка на дисплее замирает, но бук можно выключить нажав alt+F4 + ввод.
Правда так просходит не всегда.
Процессор проверен заменой, оперативка тоже.
Вот сижу гадаю, что менять BD 82HM55 или N11P-GE1-A3. Может кто подскажет способ "угадать".
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 00:39
Цепляйте пост-карту, если она конечно у вас есть и смотрите на каких постах останавливается, возможно гадать меньше прийдется. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 00:59
apetrushenko
Вешает так обычно север. Типа все умерло, а звук от кины продолжается.
Угадывай - 70% североюг, 30% сокет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 01:01
А можно мне, для общего развития, рассказать, что покажет посткарта, которая уже прошла все посты перед стартом и ждет нового?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 01:05
проверить все питания на пульсации.
может быть и юг конечнор, но я бы начал с стресс тестов.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 01:33
apetrushenko
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 01:40
тест карта тут не поможет !
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 03:18
Удар, похоже. Отбить n11p проще. попробуйте понажимать, погреть местами. Может и видеопамять. во избежании лишних расходов ткнуть тестер оперативки и сокета проца, если есть.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011 13:41
Что и чем тестим? По этому вопросу, вообще, можно было бы отдельную тему создать ;)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 23:07
Заменил BD82HM55 - в итоге картинку показывает только на внешний монитор (на свой только подсветка),
виндовс при заргузке вылетает с синим экраном.
Все же менять N11P-GE1-A3 или проблема может быть в биосе, я в процессе программатором зашил последнюю версию с сайта.
Подскажите пожалуйста, а то в местных лавочках такого чипа нету придется заказывать у китайцев.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 05:33
В биос смени режим sata
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 10:41
ну это понятно, хотя о самом простом и не подумал :)
А что по поводу отсутсвия картинки на родной матрице, есть только подсветка.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 12:02
Шлейф? Матрица?
Возможно, пока меняли HM55, прогрели видюху. А дело именно в ней было.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 15:00
НУ так раньше работало...
шлейф с матрицей от лежания в коробке не выходят из строя.
про то, что виновата видюха, я понимаю. Вопрос был - может ли быть виновником биос?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:53
Нет. Изображение есть. Вероятность повреждения в биосе блока вывода на внутреннюю матрицу при рабочем видеомодуле приблизительно ноль.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 14:12
у меня изначально неработали USB. заказал bd82hm55,поменял и после этого невсегда стартует(рубиться) ,но при старте USB работает.заметил что заводиться когда мать с мороза. :s_o_s: думал что недосел чип,перекотал,результат тот-же.что за магия? :sh_ok:
