Текущее время: 16 апр 2026 01:58
 Заголовок сообщения: Микрофон toshiba a105
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 04:37
Проблема с микрофоном на ноутбуке Toshiba satellite a105-psaa5u.
Проблема заключается в том, что микрофон определяется через раз. У него низкая чувствительность, ползунки не передвинуть... Вообще ни где. ни в одной программе по регулировке чувствительности ползунок микро не работает.
При активации микро на выход я могу слышать самого себя в колонках, значит железо в порядке?
Может что-то с дровами? Я уже кучу форумов перечитал - ничего не подходит...
Еще я ни как не могу найти для него драйвера на модем на шине High definition (Agere si3054)... Под xp.
Буду очень признателен за любую помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Микрофон toshiba a105
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 08:41
а с офф сайта скачать не судьба ?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 12:52
Эммм... Какой же вы мастер, если так грубо отвечаете? Если бы все было так просто я бы не стал тут тему создавать. Надо быть терпеливее...
На офф сайте чего? Реалтека? Смотрел, искал, там их нет. Если вы внимательно посмотрите, то это не аудио кодеки.... А те драйвера, что у них для модемов мне не подходят 100%
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 19:22
Нашел такую вещь... При использовании настройки чувствительности микрофона при помощи риалтековских приблуд микрофон оживает, но только в тот момент, когда она открыта (программа настройки) и он работает во всех остальных программах. Как только закрываю - микро умирает...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 00:41
С каких пор совет посетить сайт производителя вашего аппарата считается грубостью? Уважаемый,вам тут никто ничего не обязан,найдите и установите корректные драйвера и все будет работать.Вас забанили в гугле? Сюда Загляните это первая строчка поискового запроса.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 01:05
Некорректно сформулированный вопрос.
Нет полного названия модели (отсюда проблема с поиском драйвера).
Не сказано какая операционная система.
Неизвестно переставлялась ли система заново с нуля.
А драйвера тут живут http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais ... 1073768663
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 01:07
А нет буквочки xp с 10 раза увидел ...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 02:27
Проблему решил, покопался в реестре. И из трех микро ноут, по непонятной причине, выбрал лишь один, с остальными работать отказался.
Спасибо всем за помощь :)
