Текущее время: 15 апр 2026 22:01
 Заголовок сообщения: нетбук E-Machines
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 11:53
помогите решить проблему в нетбуке E-Machines250 имеется встроенная веб камера до поры до времени работала потом её не стало видно даже в диспечере устройств. программы влияющие на работу камеры не устанавливал.при запуске приложения камеры выдает окно :система не может обнаружить девайс
 Заголовок сообщения: Re: нетбук E-Machines
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 11:58
проверь шлейф может переломился
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 12:16
Проверяем питания и на камере, звоним даты. Она висит на юсб.
Несколько раз у меня в практике была неисправность кварца камеры (на sony vaio)-после замены все увиделось. Проверить все до камеры можно либо ручками, либо подкинуть заведомо исправную. Далее смотреть саму камеру.
Скажи спасибо тому, кто откажет тебе в помощи-благодаря ему ты справишься сам.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 13:27
была в ремонте е-машина с нерабочей камерой, где ее умудрились вокруг оси проворочивать, порвав все провода, фиксатор там ломают и вертят как хотят
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 13:30
в данной модели нет крутящихся фиксаторов камеры, все жестко закреплено. по памяти по гарантии менял пару раз шлейфы (как в случаях искажений изображения и его пропаданий, так и в случаях траблов с вебкой) в em250 и acer aspire one d250
