Текущее время: 15 апр 2026 18:21
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 19:01
Доброе время суток!
Проясните ситуацию, ноутбук пришел с довольно странной проблемой, при нажатии кнопки включения показывается логотип ASUS, ниже
стандартные надписи F2: Enter Setup ESC: Popup Menu, если сразу после отображения логотипа ASUS нажать любую из клавиш F2 или ESC отображается процесс загрузки и ноут вешается на надписи Auto detecting USB Storage Devices...
Device #01:
Странное дальше - клиент вычислил если в место клавиши включения нажать левую мультимедейную клавишу с обозначением "кинопленки с нотой" ( при выключенном буке), бук стартует, высвечивает какой то неестественно разноцветный логотип ASUS и "медленно" заходит в винду и нормально работает...
Рессет кнопкой делал (до рессете вообще не реагировал на F2 и ESC), версия биос 206, попытался прошить под виндой, бук перезагружается якобы для обновления но версия остается старая...
Может быть у кого то было подобное, в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 19:26
Все пути ведут к MCP :)
Непонятно, а если не жать ничего? Просто висит на заставке Asus? Флешка подключена в этот момент? USB порты проверяли?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 19:31
Спасибо!
CYB с монитора уже подкинул умную мысль, я ее воспользовался -
В "малом" картридере торчал только переходник под микро сд, без флешки, я не придал ему значения, после Вашего совета вынул его и бук стал нормально грузится...
получается он детектит флешку по вставленному переходнику!???
А что за режим старта с мультимедийной клавиши?
он то меня и сбил с толку, думал мульт чудит
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 19:32
Это режим просмотра DVD или типа того.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 19:39
Век живи, век учись!
Спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 19:45
Все-таки он вернется. MCP67 - они хитрые такие зверьки :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 19:47
ну у меня лежит если что НЗ
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 19:58
Akir1 писал(а):
Спасибо!
Блин! Про кардридер-то с переходником я и забыл! Сам же на нем ловился! Рад был помочь :)
