Текущее время: 16 апр 2026 00:48
 Заголовок сообщения: Не включается.!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 17:37
Здравствуйте у знакомого такая проблема.
Не включается ноут ,горят индикаторы ,куллера работают.Все советы с форума я почитал в соответствующей теме ,но!.
Всего было 2 таких инцидента ,первый около 3 недель назад.Я было погрешил на блок питания и контакты ,и решил передернуть батарейку на мат плате .Разобрал,батарейку не нашел (и перемычки тоже).
При этом была одна особенность ,куллера заводились не сразу а секунд через 10-15(в норме 1-2) .
Менял слотами оперативку ,и тд.
И вот я его уже обратно собрал ,и ненароком включил ,и он завелся .
При этом он был подключен к внешнему монитору так , как я грешил и на монитор)
Выдернул шнур от внешнего монитора ,родной оказалось тоже в норме.
Ну я собрал не один стационар ,немного шарю и чувство невыясненности проблемы глушило меня изнутри,открыл и начал по отдельности запускать - без оперативки,без ХХд .И все работает ,как должно .
Забил на это дело ,и вот спустя 2-3 недель та же беда.
В чем может быть проблема?Биос в норме (вшивал slic) ,и не мог же он тогда сам восстановится .
 Заголовок сообщения: Re: Не включается.!
Ноут Asus m 51 t
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 17:41
Я вот колеса на машине переставил, поменял масло. Шарю как мерседес работает.
Отнесите ноут в сервис. Есть замечательный сервис http://notebook1.ru/
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 17:44
У вас политика такая ,все в сервис отправлять?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 17:54
Если вы тему оформить нормально не можете, батарейку CMOS найти не можете. Что вы с этим ноутом сделаете? Фенон пожарите как на видеороликах на ютубе? Отнесите в сервис, там все сделают как надо, на нормальном оборудовании и новыми запчастями.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 18:05
1-Запчастей на этот бук уже давно нет ,это промежуточная модель .
2-Что вы называете нормальным оформлением?Вам что-то не понятно?Так вы скажите я добавлю данных.
3-Я ее не могу найти потому-что ее там нет в нормальном виде ,раз вы такой мастер (сообщения на форуме ,как бы намекают на вашу "компетентность") ,то может подскажете ,где она находится в таком случаи?
И вообще ,после сервиса Rover ,когда было выявлена неработоспособность мат платы(после заливки кофе) и была мною и моим другом(специалистом ) проверенны на работоспособность все остальные комплектующие ,нам в сервисе выписали чек на 15 тысяч (новый стоял 18500) ,и понаписали чего только можно ,и бп ,и клавиатура ,и экран . Как после этого быть?Не нужно делать из людей лохов.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 18:13
Какая платформа?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 18:17
Для начала правила прочитайте. viewtopic.php?f=232&t=37900
Заголовок темы вообще никак не определяет тему. Описания толком нету никакого. после прочтения правил, будет понятно что и как.
Что значит промежуточная модель и кто сказал, что нет запчастей?
Какой нормальный вид батарейки для вас? А для справки, она находится между слотами памяти и SATA разъемом.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 19:59
NBN
ami
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 20:00
Платформа AMD
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 20:09
Феклистов Павел
Нет ее там,а выглядит она ,как два серебреных рубля_)В том ,что я знаю ,как она выглядит сомневаться не нужно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 20:18
Ну вот удалось врубить,а вы сц.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 20:19
Тима писал(а):
Феклистов Павел
ой , да шо вы говорите
а если чёрную плёночку отодрать рядом с разъёмом для подключения HDD?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 20:23
Значит наладился. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 20:25
Увы радость была не долгой,вырубил и опять )
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 20:27
Лишенко Александр
Неа ,мимо .Еще предложения?)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 20:29
Тима писал(а):
Лишенко Александр
viewtopic.php?f=232&t=37903
Прочитать и указать.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 20:35
Тима писал(а):
Платформа AMD
Обратитесь к другу (специалисту) :))))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 20:47
проц или север
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 20:49
Ладно всем спасибо,ну удивительно ведь его можно запустить ,в чем же проблема?или в буках и такое бывает?)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 20:55
Дело в tmsc
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 20:57
NBN
Я так понял это какой-то чип,значит вручную бессмысленно что-то пытаться исправить?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 21:20
неужели китайцы зажали батарейку CMOS ?
на ФОТО - ваша материнка ? на ней батарейку видите ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 21:33
Лишенко Александр
Спасибо ,не думал что она там ,будем крутить вертеть) жаль до нее нет ручного доступа.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 21:34
то что включается когда захочет ничего удивительного нет!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 21:40
Тима - Павел Вам дело говорит - несите в сервис
собирать десктопы и знать как выглядит батарейка - это ещё не повод для самостоятельного ремонта ноутбука
99% пользователей форума уже знают в чём проблема - но уверяю вас - Вы отремонтировать ноутбук собственными силами НЕ СМОЖЕТЕ - а угробить железку имеющую щансы на жизнь - легко :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 21:42
Лишенко Александр
Примерную стоимость ремонта можете указать ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 21:49
прозвоните по телефону указанному на сайте и узнайте стоимость из первых рук
качество гарантируется :a_g_a:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
