Текущее время: 15 апр 2026 17:48
 Заголовок сообщения: Проблема с режимом pGPU Mode
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 18:45
выбрав в биосе режим gpu сохраняю, перезагружаю, после перезагрузки черный экран, даже логотип асуса не показывает, думаю что карта 4570 сгорела, или биос карточки надо перешивать(( помогите пожалуйста!!!!!!
биос 203 стандартный
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с режимом pGPU Mode
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 22:22
после чего так стало? играли во что то и погас экран?
монитор подключали к видеовыходу, изображения тоже нет? по звукам винда не грузится?
хоть бы модель ноутбука написали, а то вам никто не ответит
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 22:35
Если скинете батарейку CMOS на пару минут, то получите загрузку с видяшки, которая интегрированнна в север(HD3200).
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 01:28
было это так))
Вечером еще работал нормально, поставил где-то в часиков 22 на закачку в DownladMaster win 8 beta(очень хотелось посмотреть что там изменилось), сам пошел гулять(((
Утром пришел, ноут был вырублен. Подремал до 12, решил поработать, и тут выдало (черный экран ничего более)!!!
1.Сначала перезагружал, в надежде что могу войти в биос, а нет хрен мне...
Потом решил сбросить биос, открыл крышку, и полная шляпа (не когда я такого не видел, вместо обычного крепления cmos батареи, там она завернуто в какой-то материал, да еще и провода идут куда-то)
2.Покрутившись над ноутом, решился разрезать этот материал, оказалось контакты (2 провода) перепаяны к батареи.
Отрезал от батареи красный и изолировал.
3. Вроде-бы уже стал стартовать, но проблема возникла с AtiPCie.sys, как-то помучившись запустил. Снес все дрова ATI-ные, перезагрузил и вуаля. Работает только с HD3200. Если в биосе выбрать режим dGPU, черный экран (даже логотип асуса не показывает).
Что делать???
!!!!!!!!!!!! КСТАТИ ноут asus K50AB
-Athlon x2 QL64
-250GB
-2GB RAM DDR 2
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 09:47
Боюсь придется обращаться в СЦ. Скорее всего дискретная графика померла, ну или шина PCI-E в севере.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 12:45
У меня с начала года три K50AB было - во всех трех проблемы и с запуском и с дискретным видео устранялись применением фена к 216-0674026. Атишки стали диагностироваться термоударом не хуже Нвидии.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 13:54
в win 7 находит hd 4570, но(Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)), что это означает???
Получается карточку определяет, но не может запустить, я в замешательстве(((
Если бы она сгорела, то не определялось в win 7 в диспетчере устройств, так????
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 13:57
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 14:11
Нет не так.
Не пользуйтесь этим словом -"сгорела". Это не правильно.
Микросхема ГПУ сложнейший элемент из большого кол-ва всевозможных блоков, поэтому ей(микросхеме) не обязательно выходить из строя полностью. Допустим если в автомобильном двигателе вышла из строя одна свеча зажигания, то вы ведь не говорите что АВТОМОБИЛЬ СГОРЕЛ.
По существу, обращайтесь в СЦ, в домашних условиях вы ничего не сделаете.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 22:12
Ураа!!! работает карточка hd4570, сегодня попробовал зайти в биос и поставить еще раз dgpu mode...(уже решил нести в сц) и все заработала, запустил, проверил в игре, все пашет)))
вот скрин(стала обнаруж. в диспетчере устройств)
Тока я не пойму чего она тогда не работала??? Может решила отдохнуть???. хахахах
Всем спасибо за поддержку и советы)))
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 22:14
вот еще вопросик)))
Почему при выборе express mode в диспетчере показывает 2 карты, а в gpu только одну???
Объясните пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 08:03
Power express - будет работать одна видеокарта HD3200 встроенная в чипсет
dGPU - это значит что у вас будут работать 2 карточки одна 4570 , и 3200 в crossfire.
Сделано это для энергосбережения т.е. в простое или при отключенном БП работает только 3200, под нагрузкой обе.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 11:55
было это так))
:sh_ok: :sh_ok: там где то под крышкой явно батарейка "просто отключалась"... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 12:27
Shushpano4ka
Главное запомнить что резать нужно КРАСНЫЙ провод!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 14:26
Shushpano4ka
Я черный резал :smu:sche_nie: , теперь понятно почему у меня никак не получалось сбросить БИОС :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 14:52
Shushpano4ka
Хорошо хоть ничего не взорвалось. :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 16:09
Уважаемые форумчане, смотрите че мне ответили в тех. поддержка asus
Здравствуйте, Сергей!
Спасибо за обращение в службу технической поддержки ASUS.
Режим dGPU - только для ХР, для Висты и Win7 нужно ставить другой режим.
Помимо этого режим работы жёсткого диска должен стоять на IDE (а не Native Mode)
А указанная ошибка - это ошибка БИОС. Возможно, как раз из-за неверной настройки.
Можно сбросить БИОС в дефолт и затем настроить правильно.
P.S. Сохраняйте, пожалуйста, переписку в ТЕЛЕ ПИСЬМА!!!
С уважением, ASUS Technology PTE. Limited,
Служба технической поддержки
---------- Original Message ----------
Sent : 06.03.2012 16:11:51
To : "tsd@asus.com.tw"
Subject : <TSD> Notebook K50AB
[CASEID=WTM20120307011207869]
Apply date : 3/6/2012 4:11:20 PM(UTC Time)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 18:48
Не важно в каком режиме находится переключаетль dGPU/Express Mode, ноутбук при старте должен показывать логотип Asus.
А чей уж это косяк(умирающего видеочипа 4570 или кривого Асусовского БИОСа) покажет время.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 16:29
я вот что заметил...
При холодном старте теже симптомы..
Но чуть чуть поработав загружается.. ХМм ... мне знакомый говорит что дело в транзисторе или резисторе, точно не помню что он мне сказал по этому поводу... (типо набирает заряд долго)
Собираюсь нести в сц (через 2-3 недели), как сделают отпишусь....
P.S.Сейчас работаю на встроенной...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2012 16:55
Скорее всего один из чипов деградирует.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 16:28
Зайдуллин Эмиль
Ну а варианты какие?
БИОС "испортился"? :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 17:07
может и правда, дело в биосе)))
Тока мне сцыкатно прошивать, а вдруг произойдет ошибка из за чипа ...
Что посоветуете???
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 21:06
Зайдуллин Эмиль
Это мне вопрос???
Сильно сомневаюсь что дело в БИОСе, но для чИстоты эксперемента можно и перепрошить.
Автор, а в момент когда 4570 не работает, ноут что на внешке показывает? Не артефакты ли случаем?
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 21:33
да скорее всего север 26 подыхает.
Эмиль, кстати, неправильно сказал про режимы - dGPU - это только 4570, express mode - это режим переключаемой графики (работает только в висте и в 7).
И никакой транзистор там не прогревается... Дуньте лучше на север, 90 процентов, что дефект уйдёт... а если уйдёт, то смело и быстро его меняйте.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012 22:50
Да, согласен, чуть выше опечаточка у меня. В режиме dGPU работает только дискретное видео.
Ну а про дуньте и меняйте это Вы переборщили, ибо автор не является ремонтником, он всего лишь конечный пользователь.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
Зарегистрированные пользователи: bubick, Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
