Текущее время: 07 май 2026 00:15
 Заголовок сообщения: Fujitsu siemens V5545 не включается
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 16:57
Добрый день.
Ноутбук Fujitsu siemens V5545
Модель MS2215
С45 Main Board 06254-1
48 4U501 011
Не включается, вместо напряжений дежурки 1.86В и 0.93В.
TPS менял, ничего не изменилось. Помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu siemens V5545 не включается
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 00:21
Земляк писал(а):
Добрый день.
Модель MS2215
48 4U501 011
Кроме самого ШИМа ещё и обвязка дохнет, бывает, а так же потребители могут напряжение просаживать. Стандартно: внимательно осмотреть на предмет залитий/ковыряний/скинутых или прогоревших элементов, пробежаться тестером хотябы по выводам ШИМки, сравнить с тем, что пишут в даташите на неё...
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 11:36
Пробежался... шимка TPS51120RHB на 19 ноге (VREG3) сопротивление на землю 1,2 Ома.
Судя по даташиту это регулятор или стабилизатор напряжения 3,3В. И уходит оно неизвестно куда... VBAT - что это ? Ещё забыл написать - Схема заряда батареи работает в этом буке.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011 13:08
Скорее всего на мультик.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 10:55
Земляк писал(а):
... VBAT - что это ?...
Питание микросхемы. Либо от БП (19Вольт) либо от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 11:19
Обычно питает мультик и некоторые цепи южника.
Снимаете ШИМ, подключаете на эту шину стабилизатор тока и смотрите что греется. Этим найдёте виновника. :)
У меня несколько раз попадались дохлые керамические конденсаторы именно в этой цепи на TPS5120 и TPS51125.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 12:56
А полевики останутся с оторванными затворами? Полевики тоже снимать надо по B+!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 15:21
А где там по шинам V3REG и V5REG полевики?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 15:23
по ним нет, а зато есть в дежурке по V3,3 и V5.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 16:09
Это если подключать блок питания, тогда - да. А если от ЛБП подать именно на V3REG (3VLA)?
По видимому эти 3VA 5VA появляются только при условии исправности мультика, а если садится V3REG то либо сам мульт либо чтото между ним и шимкой - дохляк.
И на рисунке чтото мне подсказывает что и южный мост тоже может быть при делах.
FSv55.jpg [ 17.45 КБ | Просмотров: 2437 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 16:39
Cогласен, HBM южники часто летят.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 17:54
Вы невнимательно читаете! Написано, что напряжение с ЛБП подавать на V3REG.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011 23:26
Всем большое спасибо! позже отпишусь о результатах...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 09:55
Такую же неиспраность давал мертвый мультик, замена решила проблему.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 11:09
а все таки полевики лучше снимать, вот забудешь по запарке ШИМ на место вернуть и на радостях (когда неисправность найдешь и устранишь) включишь :-)
