Текущее время: 16 апр 2026 00:11
 Заголовок сообщения: Paccard bell easynote TJ76 моргает красным
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 12:39
поступил с признаками отвала сев моста-постоянно перезагружался, прогрел на ИК сев мост, теперь при включении адаптера батарея видится, ноутбук не стартует и постоянно моргает красным индикатор питания, подскажите в паккардах что это значит?
 Заголовок сообщения: Re: Paccard bell easynote TJ76 моргает красным
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 12:41
Поменяйте мост.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 14:33
Я б для начала биосы ему перешил...
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 14:49
да он до прогрева сев моста нормально включался только ребутился а вот после прогрева начал красным моргать
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 21:27
Поднимайте мост и смотрите пятаки, если обрывы или окисленные пятаки есть, тогда попробуйте сделать ребол, если не найдете проблемных пятаков, тогда мост лучше поменять, кто то в любом случае после снятия сразу меняет на новый.
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
