Текущее время: 16 апр 2026 02:00
 Заголовок сообщения: Samsung R58+ не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 22:13
Приветствую всех!
Достался ноутбук Samsung R58+(PRAHA-SRI-6L rev1.1 BA41-00847A HST), после "ремонта". Поставил сеть(была сдута,ноут после грозы), заменил клокер(был припаян криво), заменил гретый север с восстановлением 17 пятаков под ним. Ноут запустил,всё работает,осталась только проблема с зарядкой. Работает и от АКБ и от адаптера.При работе от батареи - в свойствах электропитания в виндовсе так и пишет - "батарея,разряд", при подключении зарядки -только "от сети",при этом светодиод зарядки начинает мигать. Вызвонил следующее: в момент подключения зарядки сигнал КВС3_CHGEN с 32 ноги КВС поднимается до высокого уровня буквально на 1 секунду,потом опять уходит в ноль.Пробовал "подымать" ногу - та же картина на ней. Подавал принудительно на затвор Q505 3 вольта - зарядка батареи идет.
Биос и мульт прошиты до версии 08YK еще в самом начале ремонта,просил тут на форуме, стояла версия 06 вроде.
Собственно вопрос - КВС подгуляный и подлежит замене или еще что может быть?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R58+ не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 23:11
Обмен с батареей по SMBUS присутствует? Винда сведения о батарее показывает?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 00:54
Да,уровень заряда,степень изношенности и т.д. всё это показывает и винда и эверест.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 01:10
А MAX1909E как себя чувствует после грозы ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 02:10
Не совсем понял,что конкретно вы имеете ввиду. Вроде выше всё описал. Ноут от батареи работает,от зарядки работает,от батареи с включеной зарядкой тоже работает,в этом случае даже светодиод зарядки мигает,но нет сигнала CHGEN от КВС ( появляется всего на секунду). При эмитации этого сигнала - шим работает и заряд на АКБ идет. ACOK есть. Не знаю,что еще?
А из-за прошивки не может быть такой глюк,может попробовать вернуться на версию 06? Содержимое флешки то я слил,правда не уверен в целостности файла,этой версии прошивки нет,сравнить не с чем.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 02:52
Сегодня попробовал подкинуть другой акум,с Самсунга Q70, на нем 5 контактов вместо 7,поэтому цеплял на проводах (провода к материнке, переходничек в акум). Подключаю зарядку - блин,идет заряд! Первая мысля была,что во время припайки проводов к материнке, устранился непропай разьема,хотя уже пропаивал и его и всю мелочевку рядом. Откидываю провода,ставлю родной акум - старая песня, заряд появляется на секунду и всё. Получается дело в самом акуме? Данные отдает,а заряд не берет.
Есть у знакомых еще один самс,если по разьему подойдет,завтра попробую поменять батареи местами,посмотрю что будет.
PS Не хватило сил ждать до завтра :) Разобрал акум, почистил,подогнул пропаял контакты - начала заряжаться. А на батарею то и не думал.
Всем спасибо,тему можно считать закрытой.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 04:27
Подыму снова тему. Не долго музыка играла...Опять не заряжает.
Ноут стоит в офисе,всегда питается от зарядки, поэтому увидели что не заряжает батарею не сразу.Забрал аппарат, старая картина - CHGEN от КВС подымается на пол-одну секунду и уходит в ноль. Светодиод заряда мигает то зеленым то красным (при зарядке должен гореть красным постоянно).
Вобщем заказал мульт, ждал долго,почти месяц. За это время перекидывал MAX1909, пробовал другой мульт ставить тоже с самсунга (непрокатило, ноут вообще труп с ним).
Дождался мульта.Поставил - как и следовало ожидать ноут труп,на кнопке включения ноль,единственное что при подключении батареи или зарядки - один раз блымает красный светодиод.Нужно прошивать мульт. Схему смотрю на NP-R60,страничка 34 не давала покоя(внизу),покурил даташит на h8s-2110b,сходил на сайт Renesas... Вовремя вспомнил о хорошей проге find_gz. Вычленил прошивку мульта. Прошил! Мульт в полном здравии,ноут ожил, НО зараза по прежнему не заряжает.Всё как и раньше. Уже и не знаю что с этим аппаратом делать,где еще копать.
При вставленой батарее и зарядке,эмулирую сигнал CHGEN - заряд идет на батарею,тоесть по идее с чарджером и обвязкой всё в порядке. Мульт с батареей вроде как общается,данные о батарее в винде показывает. На другом ноуте эта батарея заряжается и прекрасно работает, другая батарея на этом ноуте не заряжается.
Еще такой момент - зарядка подключена, батарея снята, сажу третью ногу разьема батареи (ВАТ3_детект) на землю - через пару секунд загорается красный светодиод, сигнал CHGEN высокий и не пропадает,на плюсовом контакте разьема батареи +12,8 вольт,типа пошла зарядка, на BAT3_SMDATA#, BAT3_SMCLK# по 3,25 вольта,не шевелятся, с вставленой батареей они плавают от 3,20 до 3,25 вольта,на ВАТ3_детект 0,3 вольта.Такая же картина если вставить батарею но "обрезать" связь батареи с мультом по BAT3_SMDATA# и BAT3_SMCLK#, заряд идет.Пока писал, поменял всю мелочь возре разьема акума,эффекта ноль. Что еще ему надо не знаю, мозг выкипел уже,прям какая то личная неприязнь у мульта к батарее :)
Люди что еще подскажите?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 05:16
Разобрать батарею и посмотреть, что с ВАТ3_детект, скорее всего непропай
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 16:11
на всякий случай еще раз разобрал акб, пропаял разьем,хотя:
Результата ноль.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 23:07
Попробовал прошиться на версию 04YL( сейчас стоит 08YK), в винде из ехе-шника не прошивает,ругается на разные Part ID, 052 и 053, хотя на сайте обе эти прошивки лежат для этой модели. Принудительно из распакованой папки с помощью WinPhlash и WinUpV01_10 откатился на 04 версию. Также пробовал шить в мульт прошивку 09YI_037 от модели R60, все безрезультатно,всё работает но не заряжает.
Изначально стояла прошивка 06YK, с флешки биоса образ сохранял.Может в этом причина,не подходят прошивки? Такой версии нигде не нашел...
Если есть у кого,просьба поделиться(только ехе-ник,чтоб вытянуть оттуда прошивку для мульта),с ней еще попробую.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 23:09
Проделали много работы, осталось еще новый аккумулятор подкинуть, вроде этого еще не делали?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 23:45
Что происходит на 33 выводе H8S ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 01:17
ruzalit да подкидывал пару штук,довольно свежих, поведение то же...
без АКБ 3,2 вольта, с батареей 0,3.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 02:45
теперь прозвонить всю цепочку от 33 вывода h8s до ножки контроллера внутри батареи
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012 17:56
Звонить особо нечего, возле Н8 от 33 ноги С240 на землю,R233 на Micom P3.3V,дальше через В12 на разьем,тут же С24 на землю. В самом АКБ с третьего контакта стоят кондер и сопротивление 30кОм на землю.Всё. На сам контроллер не идет ничего,по крайней мере ничего ни увидел. АКБ на М37512 + 20020.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 00:54
Небольшой "отчет".
Подкинул опять батарею от самса Q70,на проводах (в начале темы с ним экспериментировал).Заряжается,светодиод постоянно горит красным.Загружаюсь с ним в винду, эверест говорит такое: акум самсунговский,емкость 2200(точно не помню) вместо 4400,питание от сети и заряд 100% (на самом деле около 20).Тоесть данные не корректные. Прошлый раз в винде не смотрел, это меня и сбило с толку. Задумался,почему же на один акум правильно данные читает,на другой нет,наверное из-за разных контроллеров внутри батарей.В этом вопросе,признаться,не шарю,не вдавался в подробности взаимозаменяемости акумов и всё что с ними связано. :smu:sche_nie: Тут обратил внимание на Product ID батарей.Забил в поиск модель бука,получаю,что мой акум должен быть AA-PB2NC6B,у меня же на руках AA-PB9NS6B, гугля говорит что это для других моделей. Интересно то,что проверял этот акум какраз на моделях R528 и RV410,где он прекрасно заряжался и работал,вот же подвезло найти именно такие модели :).
Получается,что мульт непонимает "левую" батарею и не заряжает её,правильно я понял? Эх,и не подсказал же никто...
Если так,то у меня два варианта,или батарею подменили там где ноут пытались отремонтировать (есть у нас один магазин,купи-продай,б/у железом барыжат и ремонтом занимаются) или версия мульта всетаки не та (была 06YK). Ну и как вариант,найти родную батарею и проверить.
