Текущее время: 15 апр 2026 18:58
 Заголовок сообщения: asus m50v подсветка
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 15:02
Всем добрый день
asus ь50м пришел с прогаром платы в районе гнезда зу ,прожегал + на землю.бросил провод с разъема вообщем цеть востановил ,но теперь нет подсветки на инверторе нет напряжения :( подскажите куда рыть плиз
 Заголовок сообщения: Re: asus m50v подсветка
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 15:17
magzmc писал(а):
...нет напряжения :( подскажите куда рыть плиз
Ну наверное это напряжение и надо восстанавливать... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 15:21
MAX8725 и два полевика подключени к выв23,20оной
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 15:23
magzmc писал(а):
Всем добрый день
там где прогорело скорее всего дороги идут на инвертор---вызвоните да залипухи киньте
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012 15:24
И еще ддосель на всякий случай проверить на обрыв (если он там есть) L4601 возле разїема LCD
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 14:47
спасибо за ответы
мах8743 стоит,если не сложно выложите кусок схемы :smu:sche_nie:
