Текущее время: 16 апр 2026 00:11
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R469 проблема с питаниями
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 20:36
Здравствуйте!
Принесли бук, платформа BA41-01131A, модель Qingbo-R/L 512, интел чипсет и проц, видео nvidia. Не включался. Радиаторы не сильно засорены, были окислы вокруг дежурки tps51125 и дырка в сетевом чипе. Сетку снял, окислы смыл, ноут стал включаться, но небыло питаний 1,5; 1,05; 1,8; 0,9. TPS 51124 заменил, появились 1,5 и 1,05в, а кто такой питальник оперативки ХЗ, на шиме CP=BH XOW, 24 ноги. Подскажите у кого есть схема, кто это такой. И если б схемкой поделились, был бы признателен.
Пост карту подпаял, кажет FF, ресет вроде не залипший. Да, на питании 1,5в с TPS 51124 висит 2 Ома, это нормально, кто питается этим напряжением?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R469 проблема с питаниями
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2011 20:47
вот тут табличка, в ней маркироква чипа cp=bh RICHTEK информация по маркировке
здесь даташит на этот шим RT8207
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 00:28
ага, что за шим разобрались, спасибо нажал :co_ol:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 14:57
вспомнил про свою тему, можно закрыть. RT8207 поменял, всё заработало. Кстати, пытался поменять на tps51116, не прокатило, переделку с резистором учитывал.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 13:03
прошу прощения, заработало не всё, юг поджарился, видать, по pci-e шине, сетевуха утащила юг. USB по сопротивлению нормальные, контроллер кардридера снимал, он на USB, дело не в нём. Загрузка начинается, самсунг, все дела, а на определении устройств виснет и юг горячий, подсветка горит, изо нет, на ctrl-alt-del реагирует, в биос не входит. Вот так, юг поменять теперь осталось, надо заказывать.
Кстати, марвелл 88Е8040 прокатит поменять на 88Е8040Т? В схеме вообще написано RTL8103.
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
