Текущее время: 15 апр 2026 20:08
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 18:54
Доброго времени суток ! Буду рассказывать все в порядке пришествия: Пришел ноут на ремонт Toshiba satellite L555-S700B имелась неисправность отсутствие подсветки, поиск привел к ключу питания 3,3 вольта на матрицу , ключ успешно заменили , подсветка пришла в наш дом , но на экране было все как то очень широко и почему то двоилось (прилагаю фото 1 ) с хозяином компа поговорили он сказал что это и была проблема раздвоение видео , а подсветка пропала в результате его саморучного ремонта ( он шлейф матрицы поменял с такого же аппарата ) но он не подошел в результате чтото задымилось и пропала подсветка которую он сам уже не смог найти. Материнка с процом CORE I5-430M (vendor HANNSTAR) северный мост intel BD 82HM55 (прилагаю фото) Процесор меняли , не помогает, север реболил, потом заменил , не помогает , флет заменил на такой же (вернее с рабочего нового компа ) что самое удивительное они не взаимо заменяемые он не подошел и спалил снова заменяемый ранее ключ питания матрицы. Далее уперся в матрицу тут вот и начинаются чудеса на других компах похожей резолюции родной дисплей (марка B173RW01) работает и показывает нормально , но на нашем пациенте не работает , и другие дисплеи на пациенте не показывают , а именно загорается подсветка и все даты нет , на внешний монитор все работает как положено без растяжек, удвоений и т.д.Гуру подскажите в чем вопрос и как его решить ??????
мама.gif [ 153.72 КБ | Просмотров: 1531 ]
LCD.gif [ 96.72 КБ | Просмотров: 1531 ]
изображение.gif [ 268.56 КБ | Просмотров: 1531 ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012 18:55
Извините но фото загрузились наоборот ???
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 13:29
Ребята неужели никто не сталкивался с такой проблемой ????? Посоветуйте у кого еще можно спросить если не у Вас ! Потому что все поиски в интернете приводят на этот форум ??????????
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012 17:29
для начала надо проверить, вычитывается ли еепром матрицы. прозвонить шину данных от еепрома на матрице до разъема на матплате. после прозвонки, ткнуться на шину осцилом и проверить шевеления.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 14:03
Матрица работает во всех возможных режимах на заведомо рабочих компах с такой же резолюцией (173), На внешний монитор, комп дает максимальную резолюцию 1024х768 но без проблем с изображением, рабочие матрицы с других ноутов при подключении к компу дают только подсветку и все. Осцилограф рисует шевеления на шине от епрома к матери ?????? куда дальше смотреть ? Да северник поставил заведомо рабочий да и его родной оказался тоже рабочий только греется сильней обычного а в остальном нет проблем???
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 15:09
ну прошейте еепром матрицы на оригинал.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 13:06
каким образом прошить епром матрицы если я его даже не трогал , да еще пришел новый дисплей специально заказанный для этого компа , на нем произошли те же проблемы так что дело не в дисплее и не во флет кабелях которые я тоже менял (2 раза) дело в материнке НО север поменял, юг поменял, мультик поменял, процессор вообще молчу,ДА И все запчасти были установлены на разные компы в качестве замен сгоревших или не рабочих и все оказались рабочими !!!!!!! осталось материнку целиком заказать)))))) кстати клиент уже наверно и не захочет его ремонтировать столько проблем ((((( так вопрос остался без ответа ЧТО ЖЕ ЭТОТ МОЖЕТ БЫТЬ кварцы все поменял сегодня (( никаких изменений :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 13:09
считайте дамп со старой матрицы и зашейте в новую
сделать это можно через шлейчик - как именно - можно поискать темы на форуме
делов на 10 минут
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012 13:21
перепрошить матрицу как вам посоветовали
материнка у вас COMPAL NSWAA LA- 5321p если перепрошивка
не поможет
можно попробовать биос перепрошить (старый сохранить при этом )
и конечно с фотографии не очень видно а плата у вас случаем не литая?
кстати как под виндой показывает
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 16:18
Показывает под биосом до винды дело не доходит , но стоит виста хоум премиум. Я пожалуй повторюсь для всех кто читал и будет читать пост ! Матрица как родная с которой он пришел , так и новая которую заказали и получили !!! на идентичном ноуте показывает безупречно и в досе и в биосе и под виндой , при этом вся возможная резолюция поддерживается! это 1. Любой дисплей(матрица) типа LTN, B, и тд. на родной материнке просто не дают дату , подсветка и темный фон присутствуют, это 2. Шлейф(флет) был заменен на идентичный с такого же компа из этой же серии проданный нами же !!! при замене сгорел транзистор (ключ) на материнке отвечающий за 3 вольта на питание дисплея, при этом родной флет был тщательным образом разобран и перебран для того чтоб удостоверится в его работоспособности!!! это 3. Теперь сам вопрос ПРИ чем же тут биос или пере прошивка матрицы когда комп пришел с неисправностью !двоится дисплей! биос компа, по совету я пере прошил все осталось на том же месте , еще я не писал об этом на внешний экран изображение не двоится но идет более крупного размера чем обычно ,оно просто не умещается в мониторе , может это наведет на мысли ? Заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 22:59
Читал тут на форуме про ноутбук с i3 или i5 камнем, его встроенное видео виновато было, дискретного видео у него не было вроде, так что попробуйте подкинуть другой процессор.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 00:59
Скорее всего у Вас не опознаются ни внутренняя матрица, ни внешний дисплей. При этом плата посылает и туда и туда картинку с разрешением 1024х768. Только очень редкие матрицы умеют отображать такой сигнал, и то некорректно, большая часть вообще никак на такой сигнал не реагирует. Вот у Вас такая редкая матрица, поэтому остальные ничего не показывают.
А вот почему не опознаются дисплеи и почему сгорает элемент - это уж разбирайтесь.
