Текущее время: 16 апр 2026 01:37
 Заголовок сообщения: acer 5536 нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 18:42
acer spire 5536 модель MS2265 на экране были артефакты - заменил видик.
теперь нет изображения. Новый видик реболил ничего не изменилось.
припаял pci тестер к мультику. Пост кодов нет. Память, проц пробовал менять. Пост кодов нет.
Принесли еще один такой же ноут. На нем все тоже самое только изображения небыли сразу.
Платформа
JV50-TR
JV50-PU
Север 216-0752001
видик 216-0728014
юг 218-0660017
В чем может быть причина отсутствия пост кодов?
 Заголовок сообщения: Re: acer 5536 нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 18:44
ах да на первом bios перепрошивал не помогло.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 19:07
Может все же не туда припаяли карту пост кодов, клок хотя бы есть на ней, осциллографом посмотрите обмен с bios, снимите видик пока что, напряжения питания северного моста и процессора посмотрите, да и просто все основные напряжения.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 19:29
может что то не так делаете при снятии/установке чипов--раз на обоих один косяк?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 19:31
Припаивал как написано тут viewtopic.php?f=232&t=58806&hilit=JV50
Еще пробовал reset и clk припаивать непосредственно к мультику - они на разъем не звонятся.
напряжения
проц 0.96
память 1.81
видео 0.92
север 1.12 1.23 (там рядом 2 напряжения)
на второй плате все тоже самое +- 0.01В только проц 1.02В
Со вторым вообще ничего не делал.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 19:36
clock 32 мгц. обмен с bios есть. вентилятор периодически включается
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 19:56
:sh_ok: :sh_ok: ничего не путаете?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 19:58
если припаяли верно---то тут либо обмена по LPC нет:ny_tik: --либо постка дохлая, выбирайте
СообщениеДобавлено: 12 мар 2012 20:11
33.33МГц если быть точным. сигнал похож на синус.
и что значит отсутствие обмена по lpc? Какие возможные причины? Сигналы LD0-3 на LPC я смотрел осциллографом пусто там.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012 22:49
Вы видео чип скинули? Имел в виду на пост карте мигает раз в секунду индикатор clk? Вы видимо замеряли частоту на юге или мульте, частота на клокере грубо 14мгц. Не хочется лишний раз греть плату, но возможно в дальнейшем старый видео чип нужно будет отреболить для проверки, bios попробовать прошить. Я все же не уверен в том, что пост коды не идут, нужно точно в этом убедиться, ведь в отсутствии кодов как минимум может быть виноват север, юг, мульт, а это уже копать практически всю плату.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 20:18
ктати, впоследнее время стали учащаться случаи сдыхания севера 216-0752001. На прогрев могут не везтись...
