Текущее время: 16 апр 2026 00:13
 Заголовок сообщения: Не включается ноут Msi
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 06:27
Здравствуйте. Ноутбук Msi не включатся. При подключния БП индикатор заряда на ноуте горит. При нажатии на включение вообще не реагирует. Кнопку включения проверил все в норме. Как начинающему подскажите пожалуйста где надо мерить. Что надо делать . Кстати проц тоже заменил, результат 0.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается ноут Msi
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 06:48
Начать с правильного оформления Вашего топика (согласно правилам форума).
Далее смотреть какое питание присутствует на материнской плате ( дежурка , AUX) . В зависимости от результатов, либо прошивать BIOS, либо подкидывать посткарту и смотреть где происходит затык.
Далее в зависимости от результатов курить схемы и уже предметно спрашивать помощь у коллег.
А пока, (без вышеуказанных действий), отнести в сервис.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 18:45
Биос надо прошивать только программатором? Если биос слетел может ли не реагировать ноутбук? Но при подключении БП индикатор аккумлятора горит.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 20:20
может
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:02
А каким образом без программатора можно прошить биос, если бук не включаеться?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 00:18
Это типа ""как научиться паять без паяльника?" Уважаемый,вы хоть немного думайте перед тем как что либо написать.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 19:39
я подумал что есть какая нибудь горячая клавиша.
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
