Текущее время: 21 апр 2026 22:18
 Заголовок сообщения: HP Probook индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 14:20
Доброго времени суток, помагите с моей проблемой.
HP Probook 4515 при подключнии блока питаний загораетса голубенький индикатор и сразу после него загораетса желтий и заснет, при нажатии на клавишу включения желтий индикатор бистро моргаєт 15 раз но на плате ничего не греетса и он так себя ведет как с процесором и оперативой так и без них, пост карта молчит, до етого всево перепаевалса мультик потому што при включении било короткоє и он сам стартовал
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook индикатор зарядки
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 14:24
Биос прошивали? И платформу огласите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 14:28
ЕтА как?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 14:46
HannStar J
MV-4
94V-0
0939
нет биос не шили, извените за неправльную формулеровку, он сам включался и моргали все индикатори на плате и в мульти контролере бил цокающий звук
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 14:52
был на днях. шим u1014 и Q1030в уголь. но он включался и посты бегали.
Транзистор пришлось колхозить.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 15:10
oniandr писал(а):
HannStar J
MV-4
94V-0
0939
Хороший текстолит. Ето не платформа.
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 16:15
платформа AMD
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 16:30
:ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 16:40
при подключении пост карти она даже не загораетса, на usb нет никаких напрежений возможно ето мост?? амд. 0935. 218s7ebla12fg?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 16:45
6050A2252301-MB-A05
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 17:57
пост карту на лпс распаяли?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 18:00
oniandr писал(а):
HannStar J
MV-4
94V-0
0939
прошейте как Вам уже выше посоветовали... Дальше проверьте обмен флшешки и мульта, кварц юга... Если постка молчит--нет обмена по лпц(если Вы правильно подпаялись)... вот Вам направление+учитывая отсутствие напруг на юсб.... дальше уже догадаетесь...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 18:55
там разведена на миниписиай
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 19:18
вот-вот...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 19:21
ну тогда не обращайте внимание на то что я написал :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 13:40
шим 7326 в коротком, обозначение на плате Q47 может ето в ньом проблема??
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 13:48
скажите а можно включить ноут без шим 7326
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 14:27
oniandrможно, только затворы на землю припаяй
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 19:16
Shelest да и будет бабах
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 20:11
с чего?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 20:23
Вопрос раз: генерация кварца южника присутствует вообще? После замеров задам вопрос два (если он потребуется).
