Текущее время: 16 апр 2026 00:13
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 6935G
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 02:20
Всем привет собственно вот что мне попал в ремонт этот ноут ! не хватает элемента на плате (фото1)
а сам ноут никак не реагирует на включение греется вот этот элемент(фото2)
но когда вставляеш в ноут зарядку на самой зарядке мигает лампочка постоянно
интересует схема на него и что посоветуете?! или хотябы что за элемент отсутствует
1.jpg [ 92.56 КБ | Просмотров: 2398 ]
2.jpg [ 138.37 КБ | Просмотров: 2398 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 6935G
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 02:41
KiliManjaro 2.0 скорми гуглу увидишь схему.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 04:58
У меня было два случая с миганием лампочки на БП, причиной всему оказалось КЗ по питанию проца.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 05:31
Продавец НБ1
Если смотреть по килимонжаро 2.0
D5 это AZ23C6V2 типа сдвоенного диода
А если греется Q507 то померяйте до него и после сопротивление относительно массы
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 12:48
в общем снял я Q507 (FDS6675BZ) перестала мигать лампочка на Б/П перестали греться компоненты, я так понимаю нужно заменить?
какой лучше аналог поставить?
AO4407A,
TPC8107,
TPC8108,
TPC8111,
TPC8123,
FDS6675,
FDS6679,
IRF7416
Зы: или поменять все полевики?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 17:21
Смотри даташиты на них, ставь максимально похожий
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 17:34
это и ежу понятно, на вопрос нет ответа
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 17:41
Продавец НБ1
Я ж вам писал посмотрите сопротивление до и после него
ОН ГРЕЕТСЯ НЕ ИЗ ЗА ТОГО ЧТО ТРУП А ПОТОМУ ЧТО У ВАС В СХЕМЕ КЗ!!!
зачем щас искать то что не надо
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 04:37
и так тему можно крыть отремонтировал я его
заменил 2 полевика и 1 фильтр
всем спс :smu:sche_nie:
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
