Текущее время: 16 апр 2026 01:33
 Заголовок сообщения: Voyager V514 нет звука
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 01:24
Доброго времени суток.
Наклейка затерта букв не видно, вроде Voyager V514, материнка PWA-8615P, TF041-TH-PCB. Схему нашел тут viewtopic.php?f=31&t=56653&start=0 , прибыл с симптомами работает и заряжает от блока питания только при определенной температуре воздуха и влажности, от аккум нормально пока не разрядит. Оказалось короткое по входу. На вид сгоревшего ничего нет. Элементы вокруг все живые. Выпаивание разъема ничего не изменили. В итоге оказалось от нагрева центральной жилы разъема текстолит в труху и коротилось. Пока полностью не удалил площадку куда монтируется предохранитель 5х5мм верхний слой, расширение надфилем и зачистка отверстия центральной жилы разъема. Ноутбук включился, батарея заряжается.
После 20 минут работы зашуршал звук, похож когда что то подключается к разъемам, хотя физически ничего не подключалось. И соответственно выскакивало сообщение в ХР от софтины реалтека, подключено устройство, выберите тип.. После 5 минут нажиманий отмена, поставил галочку не задавать глупых вопросов, звук пропал вообще.. Не выдает даже пост сигналы pcbeep.
По схеме питание на всех элементах звуковой есть. ALC260, 4411E и TPA0212. Ничего не греется, на TPA LLINEIN и LRLINEIN при прикосновении облизанной отверткой слышится хороший здоровый треск, вроде как усилитель живой.
Где еще посмотреть? Неужели ALC260 померла, как ее проверить? Вроде как на TPA есть отдельная нога входа PCBEEP, откуда ей сигнал приходит? Должен же при старте пипкать, а молчит. Скажем память выдернуть, только моргает диодиками, в биосе подача пост сигналов включена.
Может кто сталкивался, подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Voyager V514 нет звука
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 01:48
Похоже на гнездо наушников, кстати а в наушниках как со звуком ?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 09:48
В наушниках ничего нет, полная тишина. При подключении никаких шебуршаний, и не выскакивает ссобщения о подключенном устройстве. В Диспетчере вопросов никаких нет, думал драйверах, менял не помогло.
А что может быть с грездом? Там же контакты которые и включают определение что чтото подключено?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 11:20
А с чего бы системе самой ни с того ни с чего говорить что что-то подключено. С лайв сиди как себя ведёт, правда там драйверов может не быть. Я для проверки линух запускаю. Аппарат случайно не был залит?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 13:48
Да вот в том и вопрос с чего бы... Может остатки где догорели межслойные, но вопрос где..
Залит не был, плата чистая.
Лайфы пробовал но там дров нет. Под линухом не подумал проверить, посмотрю, но сомневаюсь. Пост сигналы ведь тоже не выдает, при старте бука и нормальном тесте один сигнал должен хотя бы выдать, а выдернуть если память должен вообще часто бипкать. Ан нет, молчит.
На ALC260 есть входная нога PCBEEP (это от биоса), и на TPA0212 тоже есть (но уже аналоговый я так понимаю)... Получается то не отрабатывает ALC???
СообщениеДобавлено: 13 мар 2012 20:25
Прижмите при старте ЮГ. он большой (VIA), бывает греется и отваливается.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 22:55
Не, нето((
Молчит.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 18:00
Edualdo
Разьёмы наушников и микрофона тестером прозвоните - наличие внешнего устройства там определяеться механическим контактом.
Стр 18 схемы.
