Текущее время: 15 апр 2026 22:27
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 20:55
Доброго времени суток.
Пришла в ремонт с симптомами: шумит куллер и не запускается.
Когда разбирал, почувствовал не передоваемый аромат жженого текстолита, но значения не предал, т.к. на беглый осмотр нечего не заметил.
Поменял северный мост, т.к. модель с интегрированным видео.
Но ужасная учесть постигла меня. После замены, а у потом и ребола(т.к. симптомы не изменились)
Перестал реагировать на кнопку включения. Горят сенсорные кнопки(и отключаются при нажатии на них) После тщательного осмотра, нашел пробитую транзисторную сборку, с обратной стороны платы возле разъема подключения штекера з\у.
Замена на аналогичные по параметрам, результата не дало, те, тоже сдохли.
Обнаружил Замыкание между (фото прилагаю)[spoiler3=КЗ]
KЗ.JPG [ 112.94 КБ | Просмотров: 1810 ]
[/spoiler3].
Убрав мелочевку нечего не добился, схемы нормальной не нашел.
Ревизия платы PT10S-60502169401-MB-A02
[spoiler3=rev]
rev.JPG [ 52.07 КБ | Просмотров: 1810 ]
[/spoiler3]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011 22:53
У вас КЗ в цепи питания 1.8В, вероятно есть смысл воспользоваться методом ЛБП.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 00:00
1.8 формируется tps51117 и питает память. Если обе планки снять кз есть ? Чет не пойму А L81 с мосфетами где ?
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 00:30
L81 и сборки были убраны, в поисках КЗ, с памятью и без разницы, не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 00:31
Опечатка - L81 и сборки были убраны, в поисках КЗ. С памятью и без, разницы не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 08:15
А так же северный мост. И является формирователем еще нескольких...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2011 23:29
Северный мост, как и писал, сначала катал, потом менял. Все безрезультатно.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 08:14
Метод обнаружение места кз я вам уже советовал. Вы думаете, что вам укажут точное место кз?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011 12:10
А КЗ это сколько в омах ?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011 13:49
Кз составляла 0,0 ом.
Бросил ноут,какое-то время им не занимался,вчера просмотрел в очередной раз,а кз то и пропала!!!
Чертовщина какая-то...
В отсутствии оригинальной пары,поставил аналогичную.Вместо сборок fds8884 поставил fds6298,а вместо fds6690as поставил fds6676as.
По даташитам особой разницы не нашел...
Но теперь другая проблема.Подцепил ЛБП, потребляет 0,02А без акб, и не стартует,индикатор зарядного горит.С акб потребление идет только на зарядку,ничего через меру не греется,на кнопку включения реакции нет(напряжение на ней только 3.6в и в момент замыкания просаживается до нуля)....:-(
Закралось подозрение,что есть всё-же разница между сборками,и тем самым ввел разбалансировку каналов... хотя черт знает.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2011 22:42
И так, проблему с включением решил, был виноват кварц, возле северного моста(печальная пайка)
Ноутбук вернулся в прежнее состояние - запускается шумит вентиляторами, отключается и через пару секунд запускается вновь. Но совершенно ничего не происходит.
На посткарте горит "00".
Пробовал прошить bios через USB Flash - 0 эмоций, пробовал с разными комбинациями(Fn+F, ctrl+Home, Fn+ESC и т.д.).
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011 18:31
А там, где было кз, теперь 1.8В присутствуют? Питание проца есть?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 18:52
Это при всем фарше или мать отдельно, если вместе- отключи камеру-типа разьем...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], green7828, Yandex [Bot]
