Текущее время: 16 апр 2026 00:13
 Заголовок сообщения: Замена GPU Acer Aspire 5920G-302G16
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 07:16
Принесли в ремонт ноут Acer Aspire 5920G-302G16 нет инициализации. При осмотре было обнаружено что меняли GPU видеокарты, причём текстолит деформирован. После прогрева чипа, ноут загрузился в защищённом режиме, в обычном режиме - белый экран... Чип менять на новый-это понятно... Теперь вопрос... На ноутбуке написано Nvidia GeForce 8600M GT, тогда как запаян G84-600-A2, возможна ли такая подмена?
 Заголовок сообщения: Re: Замена GPU Acer Aspire 5920G-302G16
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 07:18
Какая подмена? Он там и стоял скорее всего и никто его не менял наверное. Погрели просто.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 07:33
У народа вроде на Acer Aspire 5920G видеокарта LS-3582 G86-630-A2. Могу ошибаться конечно..., да и клиент жаловался что дрова на 8600 поставить не смог.
Мне бы по чипу определиться ....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 07:56
G84-600-A2 и есть GeForce 8600M GT меняй на такой же 601/602/603
на сколько мне не изменяет память в 5920 всегда стояли зеленые видюхи а ls-**** это синяя
может просто поставили другой жареный видик
да и вообще если текстолит деформировался меняй ее нах
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2011 11:31
Ну вот например: viewtopic.php?f=231&t=56390&p=324343&hilit=aspire+5920G#p324343
При прогреве на НП 34-24 текстолит немного выправился. Попробую замену GPU
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 20:10
Пробывал два чипа G84-600-A2, родной после реболдинга и новый 602. В обоих случаях результат один: первый старт нормальный, повторный - белый экран. С другой видюхой работает без проблем...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 20:19
Напруги на видео все есть? Снять чип, отзвонить все до памяти и до разъема.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 02:23
Думаю тема не актуальна но добавлю что чип можно с обычной убитой 8600 снять (но я так только для себя делал) и 5920 нормально работает,только биос новый нужен для повышения частот чипа...
P.S.мою 8600 до меня тоже "добрые люди" в духовке грели,повезло что только чип помер.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 02:50
Чип с убитой 8600 такой же убитый. И биос никакой новый не нужен!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 02:54
Не во всех поломанных 8600 сгорел именно чип :)
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 20:05
Снял всё критичное к перегреву. Плата минут за 10 при температуре 180-200 градусов окончательно приобрела свою изначальную форму. Перекатал всё на свинец, запаял обратно, бук заработал в штатном режиме. Спасибо всем кто откликнулся, тема закрыта
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
