Текущее время: 16 апр 2026 00:13
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 11:02
Ноут немного залитый. В районе мультика. И еще коррозия была по 19В перед какой-то ШИМкой вроде питание памяти - 1,8В. восстановил, питание появилось.
Все питания появляются. Изображения нет.
По началу начал заводиться после прогрева севера (перед тем как обнаружили залитие)
север 215-...34
Пост код D3 или D7 по разному бывает. (пост Карту подпаивал на разъем на плате.) Что с памятью что без. Память пробовал разную. В верхнем в нижнем и в обоих.
Север поменял на 216-..026 (в какой-то ветке писалось что они возможно заменяемые) Пост код D3 или D7
Поднимал мультик ITE8500 все дорожки целые. Прошивал биос - никаких изменений Пост код D3 или D7
D3 инициализация памяти D7 начало выполнения биоса из оперативной памяти, если я правильно понял.
Подскажите в чем может быть причина свои мысли закончились.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 11:06
контроллер памяти в процессоре. подкиньте заведомо исправный проц
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
