Текущее время: 16 апр 2026 00:13
 Заголовок сообщения: Ноутбук Acer ASPIRE 5742G
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 15:53
Комментарий к файлу: фотка
P1060734.JPG [ 98.37 КБ | Просмотров: 1299 ]
День добрый. Имеется ноутбук ACER ASPIRE 5742G. Чем-то залит в районе тачпада. Не как не реагирует на кнопку включения. Сгнил резюк. Хотелось бы узнать его характеристики для поиска замены. Подробности на фото
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Acer ASPIRE 5742G
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 16:07
Платформа какая?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 16:16
volodin писал(а):
Платформа какая?
COMPAL LA-5893 P
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 16:22
вот
Снимок.JPG [ 45.26 КБ | Просмотров: 1286 ]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 16:59
84кОм
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 18:04
ага, без него ноут от адаптера не запуститься, только от акб.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 10:13
volodin писал(а):
84кОм
Да, спасибо, нашел.
Согласен, про АКБ, но к сожалению, ноут и от АКБ не заводится
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 10:20
А от сети стал?
Может батарея сильно посажена?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 11:11
от сети не знаю, т.к. еще не нашел подходящего резюка туда. При включении заведомо заряженной аналогичной АКБ диоды питания загораются только когда зажата кнопка включения
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 10:23
Нашел резюк, поставил, но ноутбук все равно не заводится. При подключении к адаптеру питания загорается индикатор заряда батареи (светодиод) без батареи, сначала синий, а потом медленно загорается красный. А с батареей индикатор зарядки (синий) загорается только при нажатой кнопке "вкл". Я уже не знаю куда капать :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 13:59
Остальные резисторы проверил? Там на фото видно, что остальным тоже досталось. Замеры сделай в этой цепи. Может ещё куда влага попала?
Зарегистрированные пользователи: Aleks5517, Google [Bot], profi16081990, Yandex [Bot]
