Текущее время: 21 апр 2026 12:11
 Заголовок сообщения: Toshiba a210 (la3631p) глюк с зарядкой АКБ
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 11:26
Платформа IALAA-Minnesota10A LA3631P, пришел с дохлым контроллером зарядки, сгоревшими резисторами от датчика тока R57 -20 ом, R118-2.2 ом, после замены бук заработал как от Акб так и от зарядки, но выявился один глюк при вставленном Акб при подключение внешнего питания светодиод зарядки загорается на 2 сек и гаснет, зарядка акб соответственно тоже пропадает.
Если же при подключенном адаптере питания вытыщить и вставить Акб то зарядка корректно начинает заряжать Акб.
Непойму кто запрещает заряжатся Акб без передергивания его.
Акб на замену пока неподбрасывал.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 14:17
Оказался полудохлым PQ9? после 2-х часов работы из него пошел дымок. Замена вернула бук к полноценной жизни.
