Текущее время: 15 апр 2026 21:45
 Заголовок сообщения: hp 550 платформа 2216301
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 00:02
принесли ноутбук с отсутствующим мостом. После установки моста возник циклический рестарт. По результатам поиска виноват стабилизатор apl 5508, но не могу найти его на плате, возможно его тоже нет. Если кому не сложно сказать его обозначение на плате и где находиться.
 Заголовок сообщения: Re: hp 550 платформа 2216301
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 00:06
Наверное 6050A2216301, платформма Inventec Vulcain UMA?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 00:25
да
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 00:28
4 ревизии у меня Vulcain и ни в одной поиском нет APL5508 :(
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 00:38
viewtopic.php?f=28&t=33746
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 00:42
Alhimikgr писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=28&t=33746
Чего вы показываете? Там APL5913, а не то, что вы написали (APL5508)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 01:09
Этот ноутбук собирался как-минимум на 2 совершенно различных платформах. Там говорится про компаловскую плату. А у Вас инвентек.
Какой мост поставили? Питания какие именно проверяли? Биос шили?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 01:39
извиняюсь за не внимательность. Про apl 5508 писал из ответа "HP530\550 - включается, мигает индикатором зарядки и выключается. умер APL5508-25DC. (при причине нежелание покупать этот стабилизатор специально для этой дешевки, ставлю регулируемый LM1117+2 резистора - их на десктопных матерях море)"
мост юг NH82801hbm
биос прошит
питание напишу завтра, матери под рукой сейчас нет
