Текущее время: 15 апр 2026 20:03
 Заголовок сообщения: Samsung Q30plus не вкл.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 03:24
Neon-r BA41-00514A rev.MP 1.0-02
Добрый день!
Принесли не вкл.После чего не вкл. естественно никто не знает.Акб заряжается,на кнопку не риагирует.
разобрал.все чисто.На кнопке есть 3.3в.удивило 15.5в на разьме зарядки.
Проверил Q22,30,2,4,3,6,12,7,13,15,9,10.-на всех питание максимум 15.5в и 0.22в.
Заменив Q30(4435) на 4407, 19в появились.
Грешил на U1(3728lx),Заменил, все те же 19 и 0.22в.
Помогите с решением данной проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Q30plus не вкл.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 07:04
Q30 в данном случае коммутирует питание 5В, какая связь с шиной 19В - непонятно. В каких точках 0.22В - тоже непонятно. Ничего не путаете?
Разъем зарядки - это разъем для подключения адаптера питания, так? Не может там быть стабильно 15В при исправном адаптере, или оно пульсирует (а измеряете мультиметром и не видите пульсаций), или одно из двух :)
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 12:03
подкинте другой блок питания.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012 12:04
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 01:17
По 15в не верно показывал мультиметр...Зарядка рабочая.
19в на входе.с этим все ок.
Но попрежнему не вкл.
Заменил U3(3728lx),пропали 0.22в и появились 5в на Q30,2,4,3,6,12,7,13,15,9,10, все равно не вкл.
На q22 так и остались 0.22в,хотя судя по схеме должно быть 3,3в.
Может все дело в Q22(si4465dy),такого нет чем заменить можно?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 17:49
После замены U3 начал греться сам U3(довольно сильно) и сек через 5 взорвался Q13(Si4816)/
Заменил4816 на 4814,бук запустился,но при включении матрица мигнет и все(но бук не выключается,просто нет старта).
Заметил что попрежнему греется U3,но не так сильно как было до этого.
не могу понять что еще в КЗ.
