Текущее время: 15 апр 2026 20:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: не включается Acer 5315 (ICL50)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 21:26
изначально внутри оказался мелкий металлический кусочек от чего-то типа женской бижутерии - цепочки или ещё чего-то.
упал на плату в районе SC413.
были подозрительный PQ1 и явно выгоревшие PQ8 и PQ21 - Si4800B.
и это печально, так как они стоят в верхних плечах ШИМ, на B+.
заменил PU8 (sc413), PQ8, PQ9, PQ21, PQ23, PQ1 и PU2 (lm393).
PQ22 (fds6900) не менял, да и нет в донорах.
всё заведомо рабочее, так как снято с материнки от Acer 5520G, не стартовавшей дальше заставки биоса из-за MCP67
теперь нет реакции на подключение сетевого ЗУ, светодиод не загорается.
после PU1 есть 3.3V.
B+ вместо 19 всего 3.3, хотя ни КЗ, ни утечки нет по B+
проверял подачей с регулируемого БП напряжения от 3 до 14 вольт прямо на B+, контроль тока утечки не выявил
PD1 живой, PR2,3,4,7 в параллель 250 Ом присутствует.
не пойму, почему такое низкое это B+, думаю, из-за него и не стартует
включаю голую материнку с процом, памятью и кулером - без привода, винта, матрицы, клавы, тачпада.
 Заголовок сообщения: Re: не включается Acer 5315 (ICL50)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012 21:46
Вам надо не PR2,3,4,7 смотреть , а работу PQ29,pq30 и PU10
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 01:01
Входные ключи не откроются, пока через малоточную цепочку PD2, PR2-7, PQ1 не сформируется B+ равное напряжению ЗУ или АКБ. Ток расчитан так, что бы на мекросхеме дежурки MAX8744E заработал только внутрений источник VL. Затем на PU2 при наличии B+, VL,VS сформируется сигнал MAINPWON и ACON, откроются входныу ключи и появится дежурка. Так как у тебя от ЛБ нет потребления, значит верхние ключи всех питателей целые. Начни с проверки-замены MAX8744E.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 20:55
заменил MAX8744E, появились сдвиги
при подключении сетевого загорается индикация зарядки, при нажатии на кнопку вкл стартует кулер, сразу сильно греется южник, через несколько секунд кулер выключается, ноут тоже
проверил напруги - присутствуют +3VALW и +5VALW
а вот +1.5 и +1.8 отсутствуют полностью, как будто SC413 не запускается
причём при измерении омметром по цепи 1.5V сопротивление 500 Ом, а по 1.8V - почти КЗ (0.2 Ом)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 20:56
B+ в норме
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 20:59
Отпаяй перемычку по 1.8в. и смотри с какой стороны КЗ. Но скорее чипу кирдык.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 21:06
уже грею 40Вт паяльник )
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 21:19
снял перемычку PJP6 по 1.8 вольта, на южнике КЗ осталось
эх, времени сколько потратил... надо было сразу сообразить, что PQ21 может за собой такое потянуть...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 01:07
интересно, если вывод питания моста пробит на землю - это пробита сама его схема или входной защитный стабилитрон?
я к чему клоню - если пробит стабилитрон, может, попробовать по известной методике сжечь его переход большим током при подаче от мощного БП вольта 2-3?
терять-то нечего, всё равно мост под замену, а рискнув, вместо шампанского получим исправную материнку с экономией на стоимости моста и его замене )
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 01:30
Попробуй включить без перемычки, замерь напряжение до нее, может там и не +1.8 вольт, а поболее. И посмотри по схеме, куда еще заводится оно. Если защита успела сработать, то ЮГом может только и отделаешься.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 14:18
южник 82801 заменил. надеюсь, всё путём, так как первый раз в жизни такой мост меняю.
делал нижний подогрев на слабом потоке воздуха с плавной регулировкой температуры хорошим строительным феном (в фене встроенный термометр).
поднимал каждые 2 минуты на 50 градусов, до 350 в конце.
пятаки на матери заранее очистил от припоя и слегка смазал флюсом F2000.
чип был уже с шарами, что облегчило задачу.
1.5V были в порядке, заменил PQ9, в котором был пробит один из диодов по питанию на SC413 - появилось 1.8V.
кипит планка оперативы при включении - оказалось, пробита по питанию.
теперь сижу, чешу репу.
ведь в начале, из-за пробитого Q21 вместо 1.8 пошли 19 не только на оперативу, не только на южный мост, но и на северный.
может, северу тоже конец пришёл, и я зря трахаюсь?
так как сейчас при включении светодиод индикации питания сначала ярко вспыхивает, а потом еле-еле тлеет
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 14:20
не пойму, почему не даёт редактировать
исправляю:
сверху после прогрева материнки дул на чип феном паяльной станции, видно было, как чип "садится".
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 18:29
питание на проц 1.5В идёт при старте
на батарейке биоса 2.6В - этого достаточно?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 20:53
Для процессора 1.5 вольта напряжение большое, без вставленного процессора такое напряжение может выставиться, для cmos батарейки 2.6 вольт мало, северный мост тоже хапнуть мог по цепи 1,8 вольт, как раз питание памяти ddr2 от туда же растет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 15:38
может ли на работу MAX8770 влиять мультик ENE KB926 ?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 17:57
Процессор менял на T2390 - напряжение без изменений - 1.5В.
Прозвонка на корпус выводов MAX8770 с 31 по 37 (CPU-VID) отличается с процессором и без процессора, из чего делаю вывод, что сокет по этим ногам в порядке
СообщениеДобавлено: 19 мар 2012 21:11
батарейку заменил, микруху биоса 25L8005 перепрошил.
взял архив ftp://ftp.work.acer-euro.com/notebook/a ... /v1.43.zip.
из него вытащил файл CL50143A.fd размером 1 мегабайт.
я так понимаю, это чистый образ, который один в один льётся во флэшку, как BIN файл?
в-общем, ничего не помогло :cry:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 13:22
обмен с флэшкой почему-то идёт даже в дежурном режиме - подаю на ноут питание, и тут же на 2 и 5 ногах идут пачки импульсов.
причём ноут после этого на кнопку питания уже не реагирует.
а если щупом осцилла флэшки не касаться, стартует.
мультик под замену?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 14:05
мультик под замену?
Обмен и должен идти при подачи питания , а то что не стартует с щупом , так это он у Вас просто просаживает ... установите на нем делитель 1:10 если есть и будет все ок
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 14:22
так щуп убираю, всё равно он уже зависший и на кнопку не реагирует
но если обмен есть, можно ли судить, что мультик KB926 живой?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 14:56
Если щуп садит , то в мульт неправильная инфа поступает.... может из за этого зависать... Без щупа я так понимаю стартует если его с самого начала не подключать ? Если да то значит сам щуп подсаживает ( вообще такие желательно использовать щуп 1:10 в особенности для кварцев... Мульт трудно сказать но скорее всего целый . то что с флешкой идет обмен говорит о том, что мульт сам запустился и начал выполнять свою программу... но это не обозначает что у него не может быть пробит выход или вход....
Север конечно мог убится но не обязательно ... у Вас же скорее всего не он ... - ( индикатор питания ярко вспыхивает и тлее т еле еле) - он запитывается от 5VS или 5AWL , просмотрите проседает это питание или нет
Да и еще у Вас какая платформа ? т.к речь вроде о LA3551 ? но тогда PQ9 нижнее плечо дежурных 5В ? Тогда Вам по этой цепи надо искать кто еще убился , судя по томк что светодиед тлеть начинает , ктото еще просаживает эти 5 вольт ... И Q21 никакого отношения не имеет к 1.8вольт и из за его пробоя 19 вольт никуда не пойдут... , видимо не то посмотрели
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 15:19
про индикатор я перепутал - тот, что на материнке индикатор питания, зелёный, чётко отрабатывает.
это на второстепенной плате, рядом с индикаторами capslock и numlock, тот еле тлел.
PQ9 запитывает 2 плеча SC413 - 1.8 и 1.5 вольта.
когда пробился PQ21, пошли 19В на планку памяти - она в КЗ по питанию, на ЮМ, и на 5 ногу SC413, вот плечо на 1.8 и подохло, а следом за ним тот диод в PQ9, который это плечо питал.
сейчас 1.8 , 1.5, 5 и 3 вольт - все в норме
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 21:02
Вы чтото путаете у Вас должна быть платформа la3551 , (ЕСЛИ у ВАС не она то ВАМ НУЖНО НАПИСАТЬ ВАШУ ПЛАТФОРМУ... КАК ЭТО УКАЗАНО В ПРАВИЛАХ!!!!) , тогда если у Вас пробивается Pq21 , возможно сдохли север , память , ( кстати если память у Вас сдохла то скорее всего и терминатор тоже сдох , APL который).
Ни Юг , ни мульт при таком раскладе сдохнуть не должны ...и тем более PQ9 , который является мосфетом нижнего плеча дежурного напряжения... Он тоже из-зи PQ21 не сдохнет!!!! Про диод который питает это плечо я вообще не понял .... Это плечо питается от +В (11 или 19 вольт в зависимости от источника) ... Далее если Вы внимательно изучите даташит на SC413 или ее аналог ( что в первуюю очередь надо было сделать) , то увидите , что максимальное напряжение поданое на 5 ножку SC413 составляет 25V , таким образом ни сама микросхема ни то, что к ней подключено от пробоя PQ21 не подохнет т.к оно выше 19 не должно подыматься....
И еще , надо хотя бы примерно определить из-за чего умер Pq21 , т.к если просто его поменять рискуете еще что нибудь сжечь , если он был всего лишь следствием. Убитый юг , если он действительно убился с pq21 , возможно является следствием неисправности самой SC413.... А если это так то еще много что может ...........потянутся.....
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 13:12
у меня ICL50 LA-3551P Rev 1A.
юг сдох - жутко грелся сразу при включении.
про PQ9 перепутал, тупо описка - имелся в виду PD9.
вот в нём левый по схеме диод, который на PR123 и через него на 7 ногу SC413, в обрыве.
APL вроде живой, так как мерял +1.25VSP - присутствует.
