Текущее время: 15 апр 2026 21:45
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRION N5010. Залили.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 19:47
DG15 MB 48.4HH01.011Залит в районе 4 полевиков и одной квадратной маленькой микросхемы (24 ноги) с надписью "CK=CH h14" как я полагаю это скорее всего шимка для формирования дежурных напряжений. Все было окислено на полевиках половина ног просто отсутствовало то ли окислилось, то ли выгорело. Заменил полевики и некоторый пробитые конденсаторы. Воткнул адаптер питания и сразу задымилась эта самая микросхема. У кого может есть схема? И чем можно заменить эту ШИМку ?
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRION N5010. Залили.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 00:45
Это RT8205B
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 22:03
Только не вздумайте включать без нее ноутбук! Еще раз проверьте сопротивление по шинам питания перед установкой новой.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 17:23
такая же проблема , уважаемые мастера подскажите пойдет ли замена на этой платформе вместо RT8205B- Tps51125 . За ранее спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 17:56
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 11:14
Нашли схему? У меня такой же n5010 на Athlon II. Включается, но потом кнопкой включения не отключается и нет видео.
Если схема есть - поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 11:26
Схема есть в сети свободно "Wistron Queen 15", ищите :)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 17:07
Посмотрел, везде либо деньги, либо регистрацию требуют :(
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 20:21
лс
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 00:23
ruv писал(а):
лс
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 12:24
А у вас схема "на интеле"? в сети нашел на АМД, немного отличается.... Например на плате есть ключ с поз. обозначением PU5002, а в найденной схеме нет. (похоже ключ относится к ШИМу RT8207 (CP=), аналогичный узел на имеющейся схеме формирует +1.5_sys). Было бы любопытно взглянуть на ваш вариант схемы...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 13:45
Скачал схему, посмотрел - а там интел, а у меня АМД :( Сбросьте амдешную плз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 14:40
бросил ссылку на АМД в личку.... Поделитесь Интелом кто-нибуть плиз :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 16:50
Тоже в личке
