Текущее время: 15 апр 2026 20:02
 Заголовок сообщения: MSI VR610X - нет старта
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 09:34
Бук - MSI VR610X.
M/B MS-163B1
VER:1.0
CPU: Mobile AMD sempron
North Bridge: AMD RS690MC (216LQA6AVA12FG)
South Bridge: AMD SB600 (218S6ECLA21FG)
При установке винды повис, после выключения больше не стартует.
При нажатии кнопки включения - загорается светодиод возле кнопки включения, через минуту раскручивается кулер - далее тёмный экран и тишина.
Также выключается кнопкой включения.
Замеры напряжений:
+1,16 v
+1,16 v
+1,8 v
+1,2 v
+3,3 v
+5,0 v
Проверил на всех кварцах генерация есть.
Биос прошивал, результат тот же.
Из типичных неисправностей читал - что южный мост дохнет - как проверить (без замены) ?
 Заголовок сообщения: Re: MSI VR610X - нет старта
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 12:31
без замены никак или как вариант отреболить.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 12:36
1. пальцем
2. Тестером на предмет КЗ
3. Глазами - в SB600 иногда появляются черные дырки, если например флешку криво вставляют
А процессор и ОЗУ проверял?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 14:37
[quote="Banzay"][quote="Konstruktor"]Из типичных неисправностей читал - что южный мост дохнет - как проверить (без замены) ?[/quote]
1. пальцем
А процессор и ОЗУ проверял?[/quote]
1.перегрева нет
2.кз - нет
3.дырок нет
Была мысль проверить процессор и озу - некуда вставить (ни разу у меня не было чтоб проц. или озу дохли).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 09:04
Спасибо Всем за потраченное время.
Виновата память - заменил всё заработало.
