Текущее время: 15 апр 2026 21:44
 Заголовок сообщения: HP_Compaq 1635s нет подсветки
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 06:19
нет подсветки HP_Compaq 1635s (Inventec S-Class Prince/Pearl)
лампы, инвертор целые, шлейф тоже...
 Заголовок сообщения: Re: HP_Compaq 1635s нет подсветки
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 07:03
rembitserv писал(а):
1635s
Наверное 6535s :)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 08:32
ясновидящие в отпуске
наличие енабли и яркости на инверторе
отсюда не видно
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 11:02
ну и про питание на инверторе тоже ничего несказано.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 12:58
yurikel
Да и земля отвалиться может.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 14:23
1635s
Наверное 6535s :)
Извиняюсь 6535s
U инверотора=U питания = 19В
U яркости 3,3 В
U включения = 0,04 В (пару раз включался с подсветкой, было 3,3В)
С землей все в порядке.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 17:19
rembitserv
Концевик закрытия крышки посмотри.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 16:40
Я на север думать начал - сигнал Enable с него напрямую в инвертор идет.
Нашел схему и концевик...включаю, делая замеры все работает и даже подсветка :du_ma_et: заработала. Пол часа мучил - работает...пропаял LID SWITCH и обвязку.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 10:26
Аккуратно все собрал...после 5минут пропала подсветка. разобрал - концевик ни причем :(
Все таки север?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 11:28
Все таки север?
Посмотрите все таки EN, может он не пропадает, когда гаснет экран? Может инвертор-подсветка чудит.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 11:31
rembitserv
Кстати мог ещё провод от лампы отвалиться.
Попробуй легонько по углам матрицы постучать ногтём.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 08:09
rembitserv
от внешнего инвертора работает нормально
EN таки пропадает
В итоге: прошил БИОС, север покачал на шарах ( 2 месяца наза ставил новый север, может что не досел :du_ma_et: ). Появилась подсветка снова...буду собирать...устал я уже от этого бука :(
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 12:50
Опять беда. :nez-nayu: Стартует около 15 секунд (выключишь - включаешь-опять 15сек ждешь) , нормально работает, гонял тесты
с подсветкой все ок
