Текущее время: 15 апр 2026 20:03
 Заголовок сообщения: Compaq 615 обороты кулера
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 11:49
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой. Кулер HP compaq 615 постоянно работает на MAX оборотах.
Биос шил эффекта нет провода проверял на излом, также все нормально
Вшить более старый биос на аппарат не получается.
Вот думаю калодку купить под него (LB ts8121C LF 16ног), Но так как я нуб не знаю какую колодку нада )
Еще есть ли на метери какие-нибудь компоненты отвечающие за обороты кулера
 Заголовок сообщения: Re: Compaq 615 обороты кулера
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 12:41
температура ГПИ и ЦПУ?
температура ГПУ* и ЦПУ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 12:50
CPU 56
GPU 68
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 12:59
Ya4menev писал(а):
Добрый день!
ts8121C - 10/100 BASE-T ETHERNET ISOLATION TRANSFORMER (http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/327520/BOTHHAND/TS8121CLF.html) - это сетка???? что там шить???
флеш там SPI SST25VF016B, а переходник нужен TSU-D08/SO08-208 (http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=413), но ещё под него нужен программатор!
По поводу постоянных высоких оборотов, проверь температуру проца, замени термостату, проверь термо-трубку, возможно он сильно греется, там же AMD :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 13:00
пока писал, уже всё сказали))))
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 13:04
термо трубка норм, даже на холодную
вот лежит у меня 610 на нем запускается кулер на максималку при включении но на 3-5 секунд
а на 615 постоянно сразу высокие обороты
вычитал что откат биоса на более старую версию может помочь, но софтина по апдейту не дает поставить более старую по этому вариант с программатором
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 13:16
а если прошивальщику подсунуть более старый ROM.cab, точнее в rom.cab есть rom.bin... поменять его на другую версию и попробовать залить, могёт и проскочит, если утилита не проводит сверку версий, тогда только программатор...но будет гемор, если старый bios не сохранил!!!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 13:17
Ya4menev после программатора потребуется заново вносить серийники и мак-адрес.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 13:22
ну это если есть "бажання і натхнення"))
вот-вот...я ж и говорю, гемор будет!! гы-гы :)
