Текущее время: 15 апр 2026 21:45
 Заголовок сообщения: Acer 5315 не выключается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 12:50
Добрый день, прошу помощи! Имеется ноутбук
ISL 50 LA-3551P
rev 2.0
После попадания жидкости не включался, т.е. вообще не реагировал на кнопку включения. После обработки платы ноутбук стал включаться, загружается операционка и работает нормально. После завершения работы выключается, НО остается гореть светодиод включения, и на нажатии кнопки уже не реагирует пока полностью не обесточишь.
Под микроскопом осмотрел те места залития, думал где-то не контакт, но вроде все дороги целы. Помогите с чего начать?Что отвечает за включение и отключение?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5315 не выключается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 15:15
И ешё, когда выходишь из BIOSA на мониторе серый экран.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 00:35
там дороги отгнивают под лаковым покрытием так, что сразу и неувидиш есть там дорожка или нет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 00:48
Больше похоже что мультиконтроллер не отключает питание, тщательно отмойте плату, ищите повреждения.
Прошить биос надо бы.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 10:33
Понятно, будем искать дальше :du_ma_et: . Ещё предположение, это не модет быть южник - водичка и там побывала(не хочется пока его выпаивать). Обнаружил ещё косяк, из под виндоуса USB не работают.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 11:42
может быть, напряжение 5в есть на usb? если чистая вода, то можно и техническим спиртом промыть хорошенько под югом
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 14:31
Нашел отгнившие дороги возле юга, восстановил - результат тот же.
5в есть на USB.
Ещё заметил, если нажать на кнопку включения и через 1сек. ещё раз нажать на кнопку, то он выключается. Т.е. не дожидаясь включения монитора, ноут выключится полностью. Если же на экране появилась картинка, то ноут можно вырубить только выдергиванием шнура питания.
Биос? Прошить только нечем :(
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 14:34
Есть мамка -донор.
ISL 50 LA-3551P
только ревизия rev 3.0
Bios перекинуть - прокатит?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 14:37
Что ж я туплю, у мня ж Windows работает, можно через него прошить. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 17:41
Ноут заработал :ya_hoo_oo: , промыл ещё раз юг FLUX-off 'ом и корректно стал отключатся. Всем откликнувшимся, спасибо!
