Текущее время: 15 апр 2026 21:45
 Заголовок сообщения: Не запускается Acer Travel Mate 2410
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 10:17
Включаю без аккумулятора. При подключении адаптера загорается светодиод питания, запускается кулер на несколько секунд, после останавливается и снова включается через те же секунды на постоянную работу, далее ничего не происходит, нет изображения, нет звукового сигнала загрузки. Разобрал, отключил всю периферию, оставив только материнскую плату - без изменений, проверял внутренние напряжения питания по схеме мультиметром, вроде бы соответствуют, но мог что-то и пропустить, так как не знаю особенностей модели. Хозяин говорил, что ранее иногда загружался, но после зависал. Помогите, пожалуйста, в каком направлении двигаться.
 Заголовок сообщения: Re: Не запускается Acer Travel Mate 2410
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 10:22
Он у вас сам стартует при подключении питания? Если сам стартует, шить биос, проверять мульт/юг.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 10:27
Нет, стартует после нажатия кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 20:10
Ну если периферию отключали( HDD тоже??) то самое время воспользоваться пост-картой...
