Текущее время: 15 апр 2026 20:03
СообщениеДобавлено: 21 мар 2012 18:20
Доброго времени суток! поступил апарат Sony PCG-81114L с дефектом включается на 1 сек и выключается, клиент росказал что просто работал и вдруг ноут выключился, он его повторно включил и не завершив загрузку винды - выключился. Я проверил все шимы питания стартуют на 1 сек даже процовский ШИМ стартует и PWGOOD в норме 3.2В и так на всех ШИМах, КЗ нету ни на одном из питаний, потребляемый ток при попытке старта (по входным 19.5В) составляет порядка 500мА, симптомы похожи как при МЦП-67, но тут стоит PM55 и видео N11M-GE1-B-B1 я бы грешил на север если б не тот факт что ноуту всего 3 месяца. кто может что подсказать по даной проблеме, и есть может у кого кусок схемы куда сводятся все ПаверГуды может где то глубоко в них проблема. Может ли быть связан с этим Мультик или его кварц??? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 12:42
А сетка(LAN) нормальная???Попробуй без нее включить
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 13:33
mehas Короткое во вторичных цепях. Мульт вряд ли...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 13:54
спасибо за внимание, кз по вторым цепям нет, везде в приделах нормы, нез сетевухи попробывал эфект такойже. Я уже хз что синм :du_ma_et: , уже неделю голову ломаю. :(
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 13:56
mehas А зарядка идет?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 14:09
да полноцено, АКБ заряд берёт
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 17:53
вобщем проверил каждый ШИМ отдельно , работает нормально, и напряжение нором и Пгуд норм только вот куда все П гуды сбегаются не нашол, нашол только куда идут два Пгуда а ещё 2 не нашол.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 21:48
Похожие симптомы были на Aspire 8940G, тоже PM55 с I7 в комплекте - помогла замена PM55, но тут явно было кз по питанию MCH 1.05V.
