Текущее время: 15 апр 2026 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 13:06
Если мне склероз не изменяет, на этом буке при включении не F10, а ESC нажимать надо чтобы до BIOS Setup'а достучаться...
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 13:20
ну вообще BIOS на нем через F2
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 13:34
советую почитать
http://rlab.ru/doc/ntldr_is_missing.html
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 14:58
Andreadis, Например вот так в гугле, попробуйте вытащить жёсткий диск и войти в BIOS, выключить в BIOS AHCI режим....
А вообще, как правильно сказано, обратитесь к тем, кто знает как - пока не доломали, вопрос максимум на полчаса-час
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 15:13
Ну начнем с того, что если эта надпись появилась (ntldr is missing), то биос загрузился. В этом ноутбуке производитель рекомендует нажать клавишу F2 и только потом включать питание. Так Вы в настройки биоса попадете.
там и установите последовательность загрузки или вывод клавиши управления загрузкой на экран
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 16:07
Вопрос решен!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 16:15
Andreadis писал(а):
Вопрос решен!
Аллилуйя !!!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 17:07
а что будет если при включении постоянно нажимать F2 ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 19:22
вход в настройки биоса. я процитировал user guide от этой модели.
Например, там есть замечательная фраза: "Параметры часов реального времени можно изменить если при включении компьютера нажать клавишу F2 и отпустить F2 при появлении экрана TOSHIBA Leading Innovation >>>"
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 23:31
Все правильно вы написали, зажимать кнопку нужно до вкл. ноутбука так как там в биосе можно включить режим быстрого старта и тогда на нажатие F2 он что то не очень ведется :) тему можно закрывать топик стартер решил свою проблему именно таким способом.
